Opel Astra: Astra G wil niet starten code P1612
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL 16V
Vanmorgen wil ik starten en alleen klik
Uitgelezen met Tech2 en krijg code :
P1612 Not present at the moment
( 0 ) Immobiliser No Or Wrong Signal
Met startaccu slaat hij wel aan
Heb zitten lezen maar ben er nog niet uitgekomen iets met de ECU/ startblokkering????
Graag hulp asap
jdough
795 km
al 17 jaar lid
Ik zou eens beginnen met een nieuwe accu en ook nog even de dynamo controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Accu is ongeveer 1,5 jaar oud dynamo laadt ook goed bij
startmotor lijkt me onwaarschijnlijk
Ik zou graag willen weten wat die code P1612 precies inhoudt
Maar aan de andere kant is het wel raar dat hij dan wel start met die hulp accu
jdough Topicstarter 795 km Reageer
Dat wordt zoeken naar een lekstroom dan.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik vanmorgen zag dat er een cinch kabel van de versterker was afgebroken en tegen de versterker aan lag (ijzer) en dat de condensator op dat moment na het starten 9V aangaf ik heb meteen alles losgekoppeld
Ik dacht dat hij na het starten met de hulpaccu na even te rijden (25 km) voldoende zou moeten zijn bijgeladen
Nu geeft de accu continu 12,2-12,4 V aan maar toch alleen klik tijdens starten
Ik bekijk mijn verhaal en logischerwijs zou je bij de accu uitkomen maar kunnen die dingen het gewoon vand de 1 op andere dag het begeven??
Kennelijk heb je de lekstroom al gevonden.
Zitten de klemmen op de accu wel goed vast en zijn ze schoon?
Anders even meten of er verschil is tussen voltage meten op de polen en op de klemmen.
Wat wordt het voltage op het moment dat je probeert te starten?
Ja ik ben er vrijwel zeker van dat de lekstroom van de versterker kwam
Accu polen zijn schoon de stekkers iets minder die ga ik zo ff schuren
Wanneer ik start valt hij volgensmij naar de 10V daarna komt ie weer op 12,4V
toch best wel simpel eerst zelf kijken
Sorry voor de comotie was idd de accu toch vreemd dat hij in 1 keer stuk is terwijl de spanning altijd minimaal 12V was
Ben weer 100 euro lichter heb een Varta gehaald laten we hopen dat die langer meegaat
Toch bedankt
Komt omdat de accu te ver ontladen is. Daardoor trekken de platen krom en is het over.
Ohh op die manier dat verklaart ik vond het al raar dat een `vrij nieuwe` accu al stuk gaat zonder eerst te verzwakken
Nogmaals bedankt ouwe Ford
