Opel astra G coupe X1.8E1
Probleem hoog brandstofverbruik. Zeer hoog co 8/9 %
Storingen uitlezen bij Bosch car service kwam lambda sonde uit deze vervangen storing weg
Probleem bleef zich voordoen temp sensor vervangen
Brandstof druk meten deze heeft 3,8 bar ook tank element los gemaakt hier zit ook een druk regelklep van 3,8 bar in maar volgens h-base moet deze auto een brandstof druk hebben van 2.2-2.8 bar
Als ik de pomp voeding onderbreek en de druk is bij de 2 bar is het CO goed
Iemand een idee wat werkelijk de brandstof druk moet zijn voor deze autos?
En of wat deze storing kan veroorzaken?
motor management krijgt verkeerde waarden door van de luchtmassameter maar registreert hem niet als stuk omdat het nog net binnen de tolerantie blijft vervolgens gaat de labda sonde proberen bij te regelen wat tot gevolg heeft dat hij deze als boosdoener aanwijst
