Opel Astra: auto rookt en stinkt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
Mijn opel astra rookt en stinkt nogal er komt blauwe rook uit de uitlaat en ook is er een vieze stank te ruiken.
Vanmorgen ben ik door twee motor agenten gewezen op mijn auto.
Ook had ik die ochtend een raar geluid in de auto alsof er water in de koferbak lag zo klotsent geluid dacht eerst aan een lekke band maar dat was niet het geval.
Wie weet wat er mis is.?
marcob
1.390 km
Verbruikt 'ie soms ook olie? Blauwe rook duidt daar wel op. Kan koppakking zijn, versleten zuigerveren, klepsteelhoedjes. Klotsende kofferbakgeluiden duiden op water aan boord, controleer eens of alle afdichtdoppen in de bodem aanwezig zijn (opspattend water), anders de rubbers van de achterklep checken.
suc6
Peter
Hoi,
De klepseals zijn inderdaad een aandachtspunt bij deze motoren. Heb er nu ook een binnen met hetzelfde euvel.
Succes.
Ralf
Ik heb net mijn olie peil gecontroleerd en al mijn olie is weg niets op de stok.
Kan geen olie op de grond vinden.
marcob Topicstarter 1.390 km Reageer
dan heb je het gevonden even langs de garage voor een juiste diagnose wel eerst olie bijvullen
Zo'n olieverbruik,of wat zeg ik,misbruik is echt niet normaal..
Laat de compressie maar eens meten..waarschijnlijk zijn het de zuiger(olieschraap)veren..
De rede van olie verbruik was mijn koppakking.
is vervangen dus probleem van olie verbruik op gelost.
Bedankt voor jullie berichten.
