Opel Astra: Astra G X16SZR - motor niet op temperatuur door verkeerd type w
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16szr
Goedenavond,
Na het vervangen van de d-riem + waterpomp is het net of er geen goede doorstroming is in het koelsysteem. Thermostaat gaat ook niet open, dus die is uit voorzorg vervangen.
Nu hebben wij het idee dat de vorm van de schoepen van de nieuwe waterpomp verschilt ten opzichte van de oude waardoor er geen goede doorstroming is, en dus de motor ook niet op temperatuur komt. De oude waterpomp heeft rechte schoepen, bij de nieuwe zijn ze wat ronder van vorm.
Heeft iemand dit wel eens eerder meegemaakt?
Ik hoor graag.
Gr. Niels
neluss
75 km
al 15 jaar lid
ik nog nooit.
weet je zeker dat de thermosstaat niet open gaat??
Normaliter zou ie dan juist te warm worden.
heb je niet perongeluk de stekker los getrokken van de sensor??
Willem
Thermostaat gaat niet open, de slangen naar de radiateur blijven lauw, en de koelvlst. in het reservoir blijft gewoon koud.
neluss Topicstarter 75 km Reageer
slangen naar radiateur blijven lauw, kan wel kloppen als ie niet warm word
als de thermosstaat dicht blijft blijven de slangen namelijk koud, en niet lauw
willem
Daar dachten wij ook als eerste aan, daarom hebben we vanavond de thermostaat vervangen zonder resultaat.
Wat geeft de motortemperatuur dan aan? Zonder doorstroming of goede werking van de pomp zou deze aan de kook moeten komen.............
moderator 32.365 km Reageer
De temperatuurmeter blijft gewoon naar links staan, slaat niet uit.... Hoe verklaren jullie de koude koelvloeistof in het reservoir dan?
Merk v/d nieuwe pomp?
van de nieuwe pomp kuhl
Nooit van gehoord maar hoeft niets te zeggen. Monteer zelf vaak Aquaplus
Nieuwe pompen hebben allemaal halfronde schoepen
daar ligt het echt niet aan.
willem
We hebben er nu een orginele waterpomp met RECHTE schoepen op gezet, en het probleem is opgelost.
Verbazingwekkend........maar goed, het is opgelost.
Bedankt voor de feedback.
