Opel Astra: Lekkende verwarming
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,7
Kan iemand mij adviseren wat ik allemaal moet demonteren?
Mijn Astra lekt als een zeef bij de verwarming helaas zit het allemaal zo weg gebouwd dat je er heel slecht bij kan.
Wat moet ik allemaal doen om bij het probleem te komen?
Ter info ik heb een airco unit achter de verwarming zitten.
Graag advies van de kenner.
Alvast hartelijk dank.
masterxl
185 km
al 15 jaar lid
Middenconsole eruit ( tussen de beide voorstoelen ) asbak, Daarna bak onder de kachelradiateur er uit, beide koelwateraansluitingen aan de voorzijde van de kachelradiateur losmaken ( borgveren, slecht bij te komen )
Meen dat er ook nog 1 schroef verwijderd moet worden vanuit de motorruimte waar de onderbak van de kachelradiateur mee vast zit.
moderator 32.365 km Reageer
Bedankt voor de info, ik heb inmiddels bijna het hele dashboard eruit gesloopt omdat je er zo verrekte slecht bij kan.
Die borg veren kan je die er gewoon uit trekken of zit daar nog een systeem in?
De onderbak zit ook nog met van die clipjes aan de boven bak vast toch en er zit inderdaad een schroef van buiten naar binnen.
Als het geheel uiteindelijk los is krijg je het dan nog wel weer in elkaar?
masterxl Topicstarter 185 km Reageer
Zelde handelingen alleen in omgekeerde volgorde.
Moet te doen zijn als je dat goed onthouden hebt ;-)
Bedankt,
maar kan je die borg veren er zo uit trekken?
Dat lostrekken van die veren is het probleem niet ! Zorg dat de radiateur goed op zijn plaats zit voordat je de nieuwe op zijn plaats steekt. Laat na het vullen de motor op temp. komen om zeker te zijn dat de O ringen niet lekken. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
De radiator zat niet goed op de leidingen gemonteerd dit in orde gebracht wel eerst alles schoon gemaakt.
Nu werkt alles weer normaal.
Bedankt allemaal voor de info.
