Opel Astra: Astra H airco druk tehoog.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XEP
Met mijn astra heb ik t volgende probleem De hoge druk van de airco loopt op tot ongeveer 20 bar, waarna de hoge snelheid van de koelvin gaat draaiien. Koelmiddel hoeveelheid is in orde. (opnieuw gevuld) Dus dan rest het enige naar naar mijn mening dat de lage snelheid niet werkt van de koelvin. Spanningen gecontroleerd en tot de weerstand stoom. eitje zou je zeggen.
Maar nu kan ik NERGENS een gebruikte koelvin met weerstand aankomen. Die van mij heeft namelijk een 5 polige aansluiting. En overal vind ik een 3 polige.
Bij Opel kost de koelvin 389 ex. Onderdeel nr 6341168
Wie kan of weet waar ik een gebruikte aan kan komen.
Of zit ik langs met mijn conclusie??
Maikel_opel
65 km
al 13 jaar lid
http://www.michelecaroli.com/motor_cooli...
http://www.autopartoo.com/oem/418300.htm...
google op het nummer kwam ik deze sites tegen. De ene heeft zelfs nummers van andere merken als valeo en bosch staan.
Kan een automaterialen zaak of aircospecialist het niet aankomen?
Highway 28.410 km Reageer
Ik heb al diverse bedrijven geprobeerd. Heb jij ervaring met bestellen bij michelecaroli.com of autopartoo.com?
Maikel_opel Topicstarter 65 km Reageer
Zit er in het ventilatorhuis geen weerstand daar waar de stekker van de ventilator op zit. Deze weerstanden gaan nog al eens stuk bij opel.
John ARS 1.120 km Reageer
In het ventilatorhuis zit de weerstand gemonteerd. Direct aan de koelvin. VW Peugeot Citroen e.d hebben dit als los onderdeel. Maar Opel weer niet, vandaar de hoge prijs.
Aangezien dat ga ik maar eens op onderzoek uit. Maar dus ver hier in Nederland niets 2e hands te verkrijgen. Althans de 4 polige ( In mijn eerste bericht stond 5 polige maar dit klopt niet)
@Maikel_opel:
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, dan graag in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoord direct boven staat en NIET via de button citeren. Eén keer lezen is voldoende.
moderator 32.365 km Reageer
Vandaag m.b.v een "donor" auto de koelvin met weerstand over gezet. En het probleem is verholpen. Dus het probleem is dus idd de weerstand. Nu alleen nog zoeken naar een gebruikte. Nieuw vind ik wat te duur.
Iedereen die meegedacht heeft en gereageerd bedankt en miss tot de volgende storing.
