Hallo, Heb hier een opel astra die inhoud/op 3 cilinders gaat lopen als de motor warm is.
Hij begint het vooral te doen als je de auto helemaal doortrekt hoog in toeren.
Bij het uitlezen van de storing kwam deze storing naar voren:
P0300 Overslaan gedetcteerd bij laag brandstof niveau
tank is vol en brandstof loopt goed.
Heb de volgende dingen reeds gedaan:
- bobine vervangen
- bougiekabels en bougies vervangen
- brandstof filter
Bij controle bleek de bougie van cil.3 nat te wezen, Nu zit ik te denken aan een defecte verstuiver, maar komt dit ook vaker voor bij deze motoren?
Bij het doormeten hebben de verstuivers dezelfde weerstanden.
wie kan mij hier mee helpen?
Blijft het probleem, kan de ECU defect zijn.
Succes.
