Ik heb sinds ik mijn Astra H heb, nog niets als problemen gekend en heb vandaag ook een email gestuurd naar de klachtendienst van Opel.
Ik vraag me af of er nog mensen zijn die zo problemen hebben met de Astra H!
Dit is een stuk van de email die ik naar Opel gestuurd heb :
. Vermogensprobleem turbo : spontaan viel het vermogen van de auto weg met als gevolg dat de turbo niet meer aansloeg
en niet meer dan 3000 tpm haalde. Levensgevaarlijk als je ergens een straat moest oversteken en je niet
wist of je vol vermogen ging hebben. Dit werd opgelost door een chip in het turbo-systeem te vervangen.
2. Zetelbekleding : de zetelbekleding aan de zijkant van de bestuurderszetel kwam spontaan los. Zetelbekleding werd,
na lang lang overleg bij Opel, onder garantie vervangen. Ik had namelijk op internet soortgelijke meldingen gevonden.
3. Chip in stuurkolom : ik merkte op een dag dat mijn richtingaanwijzers geen geluid meer maakten en ook geen enkel
alarmgeluid meer hoorbaar was als ik bv de lichten van de auto had laten aanstaan bij het uitschakelen van de auto.
Dit werd opgelost door de centrale stuurkolom-chip te vervangen
4. Electronisch slot koffer : het electronisch slot van de koffer is ook spontaan kapot gegaan (lang leve electronica).
dit werd ook na wat geaarzel onder garantie vervangen
5. Olielek & radiatorlek : ondertussen is er ook nog een olielek en een lek in het radiatorcircuit gedicht
6. Ik heb op die kleine 3 jaar tijd ook zo wat om en bij de 6 à 7 liter KOELVLOEISTOF in de auto moeten gieten
omdat hij de melding gaf dat deze te laag stond. Dit zou een gesloten circuit moeten zijn waar normaal NIETS moet bijgevuld worden
7. 1 MAAND BUITEN DE GARANTIE!!!!!!! : spontaan verscheen er op het scherm van de boordcomputer op de plaats waar
normaal de reikwijdte en het geschatte verbruik staan, een F en ging het lampje van de ABS branden. Later bleek ook dat bij het optreden van deze storing, de dagteller
en de totaal-km-stand NIET meer verder telden. Aangebracht bij de garagist en onderzocht en deze heeft het volgende allemaal geprobeerd :
- resetten van de boordcomputer via zijn onderhoudscomputer : GEEN OPLOSSING
- vervangen van sensor van het ABS : GEEN OPLOSSING
- nakijken contacten achterste computer : GEEN OPLOSSING
- vandaag (03/04/2007) wordt weer een sensor vervangen maar ik twijfel er sterk aan of dit oplossing biedt
- als dit niet werkt, moet de achterste computer vervangen worden en dit is een zeer kostelijke grap!
De garagist vertelde me dat Opel HELEMAAL NIET TUSSENKWAM in de kosten. Hij zou zijn uren al niet tellen en de eerste
sensor voor zijn rekening nemen. Mijn auto is momenteel nog geen 3 jaar oud en heeft nog geen 100000 km!!!!!
Ik dacht dat Opel voor kwaliteit en service stond en dat zij ook nog wat gaven om hun klanten NA de verkoop van een overigens
niet goedkope auto! Ik weiger dan ook om aan dit voorval iets te betalen en wil dat U samen met mijn verdeler/garagist een regeling
treft zodat ik niet de pineut wordt van een wagen die 99% kans op maandagochtend van de band is gerold!
Ik heb wat opzoekingswerk gedaan op jullie website om te kijken waar ik terecht kan en heb net boven dit email-adres het volgende gevonden :
De tevredenheid van de eigenaar en de verworven faam van Opel producten zijn van overwegend belang voor de Verdeler, Erkend Opel Hersteller en Opel België.
Ik hoop dan ook dat dit mij ten goede komt in deze affaire. Ik zou het jammer vinden moest ik naar Test Aankoop moeten stappen omdat hier geen gunstige regeling
kan getroffen worden voor mij!
Ik ben vandaag (03/04/2007) zelfs zonder diesel gevallen en dat terwijl de indicator van de brandstoftank nog niet helemaal onder was
en het lampje nog gewoon brandde en dus niet knipperde. Als ik dit metertje al niet meer kan vertrouwen is het wel erg gesteld met mijn wagen
Ik heb dus naar Touring moeten bellen om langs te komen omdat ik dacht dat ik gewoon in panne lag (hetgeen me niet zou verbazen met die auto).
Hij kwam langs voor me te depanneren en na wat tests kwam hij tot de conclusie dat ik zonder diesel was gevallen. Na wat liters te tanken was het
probleem inderdaad van de baan.
ik heb geen H en die komt er voorlopig ook niet ( tenminste niet nadat de kinderziektes eruit zijn gerost)
electronica blijkt ook weer 1 en al ellende. dan denk je een probleemloze nieuwe auto te hebben gekocht...
succes met je garanties, zal allemaal wel lang gaan duren...
