hoi,
heb hier een opel astra h met een semi automaat
nou is het bij deze auto als je hem in zijn achteruit wilt zetten, dan maakt die een geluid net alsof je de koppeling zeg maar niet helemaal hebt ingedrukt en hem dan toch in zijn versnelling wilt zetten.
hij begint ook al heel zachtjes geluid te maken als je hem in zijn vooruit wilt zetten.
heb de auto uitgelezen geen storingen, olie reservoir zit voldoende olie in.
iemand dit al ooit eerder meegemaakt ?
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt....[/b]
