Opel Astra: motor stilgevallen 1.7d astra f
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 diesel
ben stilgevallen onderweg naar mn huis,
mn vader heeft me nu naar huis gesleept,
gebuur die garage heeft ne eens gekeken, en zegt brandstoffilter ofwel injectiepomp,
effin, dus vanmorgen brandstoffilter vervangen,
maar nu komt er geen druppel diesel in filter,
kan het dat deze opvoerpomp heeft?
heeft deze ook relais?
ben relais aan het zoeken maar zit niet langs bestuurderskant,
in motor wel enkele maar welke is het?
in zekeringkastje ook enkele relais,
Help aub,
moet maandag naar werk, geraken
chris77
95 km
al 13 jaar lid
Aan de bijrijderskant achter de bekleding...(rode punt)
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/442...][img]http://img442.imageshack.us/img442/9995/...[/img][/url]
Hans4040 123.030 km Reageer
nee, sorry ook al gekeken,
enige wat ik daar zie is alu bakje
waar kabelboom in gaat, stekker
is dit voor gans serie?
bedoel voor alle astra f
toch bedankt
chris77 Topicstarter 95 km Reageer
Deze heeft geen brandstofrelais.
Krijg je wel spanning op de stopklep boven op de brandstofpomp? Werkt deze klep? Zo niet, loopt de motor ook niet.
moderator 32.365 km Reageer
effe nameten
[quote=fordmannetje]lege tank?[/quote]
nee, da kan niet, want had ervoor net 25 euro getankt bij total,
Kijk eens op je bon, toch geen benzine getankt ? Zo'n filter raakt niet vanzelf vol ,die moet je eerst vullen.
De aanzuigpomp zit in de hogedrukpomp . Verder moet je de afsluiter daaraan horen tikken bij het aanzetten van het contact.
Systematish alles aflopen tot de brandstof bij de verstuiver komt.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
nee, zeker geen benzine,
ok, morgen dan paar liter diesel halen, voor filter.
zal alles nog es aflopen,
maar begin hoop bijna op te geven,
heb dan wel nog vraagje,
waarom loopt er dan elektrische bekabeling naar mijn tank?
Tankvlotter .
het filter zal het niet zijn, dat gebeurt zeer zelden dat een motor daar op stil zal vallen, heb een vermoeden dat de brandstof pomp het probleem is, distributie wel heel
jan5047 25.885 km Reageer
had ook al indruk dat filter niet was,
distrubutieriem is nog compleet,
of kan het eventueel injector zijn?
brandstofrelais? maar waar zit die? niet aan handschoenkastje
morgen multimeter lenen van werk voor een en ander uit te sluiten,
zie #4
De afsluiter aansturing zit volgens mij in een regelecu onder je inlaatspruitstuk en dan gaat er een kabelboom vanaf daar naar je stopklep op je pomp, dus geen relais.
Maareh het is al even geleden zo'n auto volgens mij zit er wel een pompje in je tank...Hoeveel draden zitten er op de stekker die op je tank zit aangesloten?
Opzich kun je eerst beginnen met eerst starten en een leiding van een verstuiver los te halen en kijken of er brandstof komt, dan voor je pomp etc. En meten/luisteren of de stopklep aangestuurd/tikt als je het contact aanzet.
[quote=downforthecause]volgens mij zit er wel een pompje in je tank[/quote]
Nee hoor, is een zelf-aanzuigende pomp op de motor. Gewoon nog ouderwets, zonder startblokkering e.d.
[quote=moderator][quote=downforthecause]volgens mij zit er wel een pompje in je tank[/quote]
Nee hoor, is een zelf-aanzuigende pomp op de motor. Gewoon nog ouderwets, zonder startblokkering e.d.[/quote]
SORRY, maar denk toch ook dat er een opvoerpomp in tank zit hoor,
als ik zoek op onderdelen, dan kom ik altijd opvoerpomp tegen,
enne, heb ook startonderbreking, zo klein magneetje
zou dat ook geen storing kunnen geven ?
maar morgen meet ik even alles uit als ik tijd heb,
2 draden, stekker
en nog stekker die daar niks hangt te doen
Je bedoelt een na ingebouwde startonderbreker????? Haal dat er maar eerst uit ! Gewoon de onderbroken draden weer aan elkaar SOLDEREN maar geen knijp-verbindingen , dan kun je deze oorzaak uitsluiten.
Succes.
was dus injectiepomp,
nuja, zou injectiepomp van vectra jaar 1996 daar ook op passen?
had 2e hands zien staan op zoekertjessite,
ikzelf denk van wel, had info opgevraagd,
mechanische pomp
werkend
en jaartal 1996
Je moet een exact gelijke pomp hebben. Er zit o.a. verschil in opbrengst, druk enz. Checken aan de hand van de nummers op de pomp.
