Ik heb hier een opel astra h bj 2004 z16xep.
Al een paar dagen aan het stotteren en geen vermogen.
Op de autobaan plotseling helemaal geen vermogen meer.
Start goed en loop stationair. Bij vol gas geven gaat hij niet verder dan 5000 toeren, zakt daarna stotterend tot 2000 toeren.
Foutcode uitgelezen ecn 11005 50071 11306 181471 130000 210300
Het een en ander kan er mee te maken hebben dat we de stekkers van de, temp. Sensor, egr , en vaccum verstelbare inlaat kleppen hebben losgetrokken.
Met de multiscan gaf hij in eertse instantie de code p0171 systeem bank 1 to lean.
Waarop we het inlaat spruitstuk verwijderd hebben en de egr kanalen hebben schoongemaakt.
Daarna code gewist, motor lampje brandt niet meer.
-Bobinerail is 1jaar oud en gecontroleerd op vonk.
-Vaccum slangen nagekeken.
-Egr klep schoongmaakt en gecontroleerd.
Tot nu toe heeft niks geholpen....
Nog steeds stotteren en inhouden bij volgas.
Motorlampje brand niet, ook niet na een paar x volgas....stotteren.
Iemand een idee
Waardes uitlezen kan ik met de multiscan, maar weet niet goed welke waarde wat moeten hebben.
Alvast bedankt
