Opel ASTRA-G-CC: X20xer motor olieslang losgeschoten??
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X20XER, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 118
Heb een astra g opc 1 x20xer. Heb een motor gekocht en deze in de auto gelepelt. heb er 1 dag leuk mee gereden toen schoot de slang van de retourleiding van de oliekoeler ineens los? dacht dat het borgklipje stuk was, dus een nieuw klipje gekocht, maar 2 dagen later gebeurden weer hetzelfde met als gevolg dat er een brand ontstond door de olie en het warme spagetti spruitstuk......
Gelukkig optijd geblust en verder geen schade! Maar hoe kan het dat hij iederen keer los schiet ben ten einde raad.....
Verbindingen zitten muur vast.
Lijkt erop dat hij teveel druk opbouwt of dat misschien de slangen verkeerd zitten op de oliekoeler. Weet niet of dit voor de rest nog wat uitmaakt hoe ze erop zitten? olie loopt nu van onder naar boven door de oliekoeler.
Hoop dat iemand mij kan helpen!
damianmalossi
al 10 jaar lid
En hoe zien de nokjes van de slang zelf er uit , waar het borgklipje achter moet blijven zitten ?
Retourleiding is goed open , er zit geen koek in de slang ?
Nokjes van de slang zien er goed uit.
Jaa de leidingen zijn goed open en zit geen troep in. Snap er niks meer van....
damianmalossi Topicstarter 55 km Reageer
Probeer eens de slangen om te wisselen als dat geen resultaat heeft dan is de oliekoeler defect.
