Onderwerp van gesprek:
Opel Astra 1.6i Station (x16sz) uit 1994 met 221xxx op de teller...
Dag mensen,
Heb een vreemd probleem met een lang verhaal...
Zo af en toe stotterde mijn astra een beetje bij het optrekken (vanuit een rotonde in de 3e versnelling), maar niet overmatig. Daarna ging ie het steeds vaker en heviger doen. In april begon mijn stationair toerental op te lopen tot 1400 toeren. Na 20 seconden begon mijn klantenbindingslampje te branden.
In mei op vakantie geweest. Heb mijn luchtfilter vernieuwd en we zijn richting vakantiebestemming gereden... Toen hebben we met pech in België gestaan. De brandstofpomp bleek er mee opgehouden te zijn. Direct vervangen en we konden weer, maar zo gauw de auto warm werd, begon ie weer te haperen.
Maar het toerental was weer op 8/900 toeren en het lampje brand niet meer.
Bij thuiskomst heb ik het brandstoffilter vervangen en de EGR afgedopt, omdat ik dacht dat dat het probleem misschien kon verhelpen. Dit haalde helaas ook niets uit.
Ten einde raad de auto richting garage gedaan en een monteur laten kijken. Die belde 's middags dat ie niets kon vinden, maar hij dacht aan een lekke koppakking. Hij verbruikt echter geen koelvloeistof, enkel mijn olie verbruikt ie (héél veel)...
Wordt er helemaal gek van, er valt niet normaal in te rijden. Als ie warm wordt, begint ie hevig te schokken, alsof hij geen vermogen genoeg heeft om de versnelling aan te kunnen. Met een kwart gas en doortrekken in de versnelling gaat het wel goed, maar als je het gaspedaal iets te ver in trapt begint de ellende...
Voetnootje: Heb in dec. '07 mijn bougies vervangen, en in maart '09 mijn kleppendekselpakking.
Nu kom ik steeds vaker op het forum tegen, dat je stappenmotor het probleem kan veroorzaken. Voordat ik mijn koppakking of andere dure dingen zomaar ga vervangen zou ik graag willen weten of jullie nog suggesties hebben, want dat zou me enorm veel geld schelen, aangezien hij de afgelopen tijd al zoveel op z'n kop heeft gehad...
Ik zie jullie respons graag tegemoet, want ik zie het niet meer...
Gegroet en bij voorbaat dank,
Erwin
hield in, schokte en bokte en kwam niet boven 80km / u uit.
had de lambda sonde vervangen omdat de auto voor vervanging met koude motor iets inhield.
na vervangen sonde was het in eerste instantie dik in orde, na een paar dagen begon de ellende..
bleek dat de lambda sonde de oorzaak was, deze was "universeel" en die schijnen af te wijken van
de spec's die gesteld worden, na montage van een gebruikte ori sonde loopt de cinq als een zonnetje.
zou de lambda sonde eens laten nameten
