Opel Astra: grip op de motor kwijt
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
heb hier een wat duiderlijke uitleg van mijn probleem.
tijdens rijden op snelweg boven de 100 km raak ik de grip op de motor kwijt,boven de 100 raak ik plots de grip op de motor kwijt en als ik dan gas geef is mijn km teller net een toerenteller gaat mee als ik gas geef.
omdat ik dan geen gas meer kan geven valt de snelheid terug en bij 70 a 80 pakt hij hem weer???
kelwes
895 km
al 18 jaar lid
Gaan de motortoeren net zo hard omhoog als de snelheidsmeter?
Dan is je koppeling kapot.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi,
Ik denk dat je een probleem hebt met je koppeling.
Probeer de auto eens, te verplaatsen terwijl je stilstaat in de tweede versnelling. Dus handrem erop, en dan proberen weg te rijden. Indien dit lukt, met je koppeling geheel los, denk ik als eerste aan je koppelingset.
Suc6
Ralf
wat gaat dit geintje ongeveer kosten?
kelwes Topicstarter 895 km Reageer
lijkt idd op een koppeling probleem, zeker als het toerental stijgt als je bij 100 gas geeft maar de snelheid niet stijgt...
zoals Ralf aangeeft, koppeling testen met de omschreven methode
erka 9.895 km Reageer
gaat wel moeilijk maar kan met handrem erop in zijn 2 wegrijden
even langs de garage voor een nieuwe koppeling
die weten ook wat het gaat kosten
mvg willem2
Onderdelen kun je even opzoeken op www.partsbase.nl
Montage prijzen verschillen nogal qua garage / dealer..een belletje en je weet meer.
Gr Stefan
wil niet naar doen
maar zit de km teller aandrijving niet op de uitgaande as vd bak
als deze met t toerental meegaat zit t niet inde koppeling
denk dan eerder aan een aandrijf as die in de naaf rond told
[quote=kelwes]gaat wel moeilijk maar kan met handrem erop in zijn 2 wegrijden[/quote]
Beste Gert,
Als je in zijn 2 kunt wegrijden met de handrem erop, lijkt de koppeling in orde . Maar de handrem is dan niet strak genoeg aangetrokken (of functioneert niet goed).
Is deze wel voldoende aangetrokken en werkt ook goed, dan is de koppeling prima.
Graag duidelijke uitleg, dan kunnen we verder.
Ralf
[quote=CARS&MOTORS]wil niet naar doen
denk dan eerder aan een aandrijf as die in de naaf rond told[/quote]
Helemaal mee eens.
Ralf
heb de handrem goed aangetrokken auto kwam even omhoog.
moest even gas geven toen ging hij heel moelijk vooruit in zijn twee..
Dan lijkt je koppeling toch goed te zijn..
[quote=kelwes]heb hier een wat duiderlijke uitleg van mijn probleem.
omdat ik dan geen gas meer kan geven valt de snelheid terug en bij 70 a 80 pakt hij hem weer???[/quote]
Wat bedoel je precies met grip op de motor_?
Is het misschien zo dat als je boven de 100 km/h rijdt, dat dan je snelheidsmeter raar doet? Dat zou kunnen betekenen, dat de snelheidsopnemer niet goed functioneert. Dit heeft niets met koppeling of aandrijving te maken.
Graag respons.
Ralf
nee motor reageerd niet meer op gasgeven,als ik gasgeef gaat alleen de km teller mee met de motortoeren en niet de motor
auto valt dan terug omdat ik geen vaart meer maak en plots pakt hij hem weer ,je voelt dan ook een kleine schok alsof hij weer grip op de motor heeft.
gr gert
heb zoiets met een honda V tec gehad
bleek de snelheids sensor defect te zijn
denk dat je t i de richting van dit moet zoeken
weet niet of je nog een gaskabel hebt bij dit jaartal
als ik t lees lijkt t of de electronica de boosdoener is
Gert waarschijnlijk heb jij een ander probleem,niks aan de koppeling in ieder geval..
Als je op de snelweg rijd,pak hem beet 125 km/h dan staat de snelheidsmeter ongeveer gelijk met de toerenteller,wel in de 5e versnelling..als er dan door bv brandstof tekort of wat dan ook,niks meer gebeurt bij gas geven,vallen de toeren en km/h langzaam terug.
Even uit ( laten ) lezen lijkt me nu de beste optie,en vanaf daar verder gaan zoeken.
Gr Stefan
net op de snelweg geen grip meer ,anwb erbij aandrijfas kapot
auto weggetakelt en bij garage laten neerzetten.
alle bedankt voor jullie reactie
gr.gert
dan moet je toch wel wat geluiden gehoort hebben toen hij 'geen grip' meer had ?
Gr Stefan
eigellijk onder het rijden niet toen ik grip kwijt was,kom waarschijnlijk dat door het gasgeven auto toeren maakte.
kan nu in iedergeval niet meer rijden ,daarom heeft de wegenwacht hem niet gesleept maar door een oprijwagen weggehaald.
gr gert
