Na het succesvol vervangen van de waterpomp (nog bedankt voor de hulp in dat topic) hebben we een probleem aan de koppeling ontdekt, deze slipt enorm bij normaal rijden/optrekken.
Dit lijkt me toch wel erg snel na 75.000 km en 3 jaar oud, maar goed.... het zal de rijstijl zijn?!
Nu zijn we aan het kijken of we deze zelf kunnen vervangen.
1. Zijn er bij het vervangen van deze koppeling extra (speciaal)gereedschappen nodig?
2. Is dit een koppeling (SAC) waarbij de drukgroep voorgespannen moet worden voordat deze wordt vastgeschroefd op het vliegwiel?
3. In de bijlage 2 foto's van de watergoot van de spatborden, hier kun je toch geen motorsupport op zetten om het blok aan op te hangen? Hoe doe ik dit? Heb een normale motorspupport.
Ik snap dat je het blok kunt ondersteunen d.m.v. een krik + blokje hout, maar heb een 4 koloms brug die ik graag wil kunnen gebruiken (heffen en zakken) tijdens de klus.
4. In de bijlage 1 foto van het blok, links en rechts is een oogje te zien, kun je hier het blok aan ophangen?
Mocht iemand het Opel programma hebben en mij de handleiding voor het vervangen v/d koppeling kunnen/willen sturen, dan zou dat helemaal fantastisch zijn!
Alvast weer bedankt!
Klaar.
Geen problemen zoeken...
