Ben al enige tijd aan het stoeien om mijn auto weer op LPG te laten lopen,
want zodra ik overschakel gaat hij terug op bezine en knippert de Led 2HZ (storing).
Nu zou ik de storing code willen weten.
Er zou een grijse draad achter het bedienings paneeltje moeten zitten die naar massa verbonden moet worden, zodat de code via het ledtje uit te lezen is.
Helaas han ik deze grijse draad niet vinden en zie ik ook niet een grijse draad in dit kabelboompje zitten.
Heeft iemand enig idee of er nog andere types Koltec EGI systemen zijn waardoor ik het kabeltje niet kan vinden?
En is er misschien een andere manier om het uit te lezen?
Zag in een schema een plug Monio Diagnose.
Hoop dat iemand een antwoord heeft.
Hij zit op een plug samen met een roze/rode en bruine draad, niet zoals overal vermeld staat een lose grijze draad.
Nu heb ik hem uitgelezen en kan alleen maar code 12 (start of reproduction error codes) uitlezen.
Helaas heb ik mijn gascomputer gereset voor de test.
Misschien zijn nu de error codes ook weg, maar zou denken dat deze weer te voorschijn moeten komen gezien hij nog steeds terugschakeld naar benzine en begint te knipperen.
Iemand enig idee?
