Opel Astra: Kentekenverlichting Astra H station
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: z17dth
Heeft iemand een idee waar ik in de auto moet zoeken naar de sturing van de kenteken verlichting.
Het gaat om een Astra H station 17cdti (z17DTH) bj2007.
De lampjes zijn niet defect en de zekeringen ook niet, en als ik de min-aansluiting doormeet naar de massa is die verbinding er dus ook.
Er komt dus geen plus signaal op te staan.
Op de auto is ook een trekhaak gemonteerd en er zitten parkeersensors op.
Kan iemand mij helpen ?
Mvg Richard
kr1
470 km
Je hebt toevallig geen lampjes vervangen? verkeerde wattage.
Het zou kunnen dat je een draadbreuk hebt in de doorvoer tussen klep en carrosserie
Lampjes zijn zeker weten goed (branden op een losse accu) en zekering is ook zeker weten goed.
een draadbreuk zou kunnen, alleen als ik in de zekeringenkast kijk (links achter in de kofferbak) dan zie ik de kabelkleuren die vertrekken vanuit de lampjes niet terug.
het lijkt er dus op dat er ergens een connector tussenzit waar de kleuren overspringen. Ik weet dus niet waar ik die draad moet doormeten ?
Als iemand een kabelschema heeft zou dat fijn zijn.
Mvg Richard
kr1 Topicstarter 470 km Reageer
Opgelost!
De oplossing: Heb een elektrisch schema gekregen en ben de bekabeling na gaan meten.
De bekabeling was helemaal goed maar er kwam geen signaal vanuit de REC. Erg vreemd want alles werkte verder normaal in de auto. Iemand met een opcom laten lezen en toen bleek er een fout in het geheuegen te zitten.
Deze gewist en voila de kentekenverlichting werkte weer.
