Beste forumleden,
Mijn Opel Astra heeft sinds kort een probeel met het motormanagement, namelijk dat het lampje af en toe brandt. Nu blijkt, volgens mijn garage, de ECU de oorzaak te zijn. Blijkt tevens nog de 1e ECU te zijn, die niet vervangen is bij de noodzakelijke servicebeurt/terughaalactie.
Nu stelt de garage voor om een ruil-ecu te plaatsen voor EUR xx-. Ik heb daarover twee vragen, namelijk;
1) Is dat een redelijke prijs (ben een leek, maar lijkt mij wel)?;
2) De auto heeft 170.000 km gelopen, en heb recentelijk al zoveel laten vervangen (EGR, Ruitenwismechaniek, airco), is de auto het nog wel waard gelet op de km. stand; ergo, is doorrijden met ECU-defect mogelijk?
Dit nog los van het feit dat Opel mij zeer teleurstelt qua betrouwbaarheid, motorisch perfect, overige onderdelen slecht. In 4 jaar xx euro onderhoud gehad bij 90.000 km gereden.
Verneem graag jullie alternatieven voor het al dan niet repareren/vervangen van de ECU.
Bij voorbaat dank.
Laurens
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....[/b]
Informeer eventueel bij anderen. Vaak kan zoiets ook vervangen worden door een gebruikt onderdeel of worden gerepareerd.
