Opel Astra: Astra schokt houd in.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v 74 kw
Hallo
Ik heb zoals je ziet een astra g.
Hij schokt heel erg en houd zich erg en en soms schiet ie ineen keer naar voren.
als de motor koud is doet ie gewoon normaal.
en ook als ik accupool loshaaal en na tijd je weer op zet doet ie ook weer tijdje normaal maar begint dan weer na een tijdje.
nieuwe brandstof filter, bougies, injectiereiniger maar geen resltaat.
ik heb hier en daar gevraagd en het zou de egr klep kunnen zijn,
maar mijn vraag is kun je die ook afsluiten of schoonmaken, of moet je per se vervangen?
en blijkbaar komt er een string als je afsluit? en schoonmaken helpt niet?
ik hoor iedere keer wat anders en hoop dat ik hier een oplossing kan vinden.
Vastra
60 km
Het feit dat de auto een tijdje goed loopt na het loshalen van de accu, wijst eerder in de richting van de lambdasonde.
Als deze te arm aan geeft (door welke oorzaak dan ook) gaat de ecu zichzelf aanleren om meer brandstof in te spuiten.
Dat aanleren hef je weer op door de accu een tijdje los te halen.
Heb je ook last van een verhoogd verbruik? Brandt er een storingslampje?
Is de uitlaat volledig dicht en niet lek? Vooral het 1e deel tot aan de kat.
Het gevaar van een vernielde katalysator is niet theoretisch als je doorrijdt met deze storing, ik kom ze met enige regelmaat tegen.
Gevolgen lopen uiteen van niet meer door de eerstvolgende APK-keuring komen, tot aan het smelten en daardoor verstoppen van de katalysator.
Als gevolg van de verstopping zal de motor afslaan en nooit meer aanslaan. Volgens de wet van Murphy gebeurt dat midden in de nacht
in de middle of nowhere. Dat gaat een dure grap worden. Auto afslepen, taxi naar huis plus nog een nieuwe kat en mogelijk ook nog lambdasonde.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb naar dealer gebracht en vroeg om alleen uitlezen en wou erbij zijn, na 1 uur wachten komt er iemand langs en zegt oplossing is nieuwe egr en kost 300.
dus dat moet hem wel zijn alleen ik wil het zelf doen en 300 heb ik op dit moment niet ben nog maar een student:P
verbruik in de stad is wel hoog maar snelweg zuinig.
en uitlaat is helemaal gastdicht en is 2 maanden terug door de apk co2 uitstoot was goed. en heel af toe brand de motorlampje maar gaat weer uit na een tijdje.
Vastra Topicstarter 60 km Reageer
