haalo ik heb een opel astra waar ik al het menig een aan vervangen heb nu heb ik nog een probleem hij stinkt enorm naar vebrandt rubber als ik optrek ook heeft hij niet veel power ik heb al vervangen en na laten kijken :
diesel filter
diesel pomp afgesteld
verstuivers laten reviseren
pakking bij spruitstuk
intrieur filter
olie en olie filter
radiateur
koelvloeistof
bij het vervangen van de radiateur is de turbo na gekeken en die bleek goed te zijn ook gaat het motor managment lampje branden maar als ik gas geef gaat ie weer weg heb hem ook al laten uitlezen en daar kwam niks raars achter weg ben echt ten einde raad wie o wie heeft er een tip om hier van af te komen mvg patricia
Weet je nog welke codes er uitgelezen zijn (liefst met nummer)?
