Opel Astra: motor valt uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De motor stopt er regelmatig mee. Geen probleem met koude start. Als de motor warm is stopt hij er af en toe mee, niet tijdens het rijden maar als de koppeling wordt ingetrapt en het gas wordt losgelaten. Motor is daarna pas na een tijdje wachten weer te starten. Het uitlezen geeft geen storingen.
Cor
westfield
225 km
al 17 jaar lid
Symptoom komt overeen met een defecte BDP-gever (krukas posietie sensor, toerental sensor).
Soms is het echter de bobine, maar meestal heb je dan ook problemen met draaiende motor.
Als de motor uitvalt en je start, heb je dan een toerental (meten met scope, of uitlezen met scanner)? Zo, nee, BDP-gever vervangen.
oldford 117.985 km Reageer
meestal bij z16xe motor foutcode p0230 relais koud geen probleem warm afslaan leg de massadraad van relais is aan massa en kijk of deze dan wel of niet afslaat deze draad wordt door ecu aan massa gelegd
nusret 250 km Reageer
