Opel Astra: astra start niet meer ook geen stroom op knipperlichten ruitenwi
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo ik zit met een probleem wat ik niet kan begrijpen mijn zus heeft een astra 1.4 uit 1992 124.000 km op de teller deze wil niet mweer starten heeft sinds de aanschaf al elektrische problemen als je kachel bediende of de lanpen aandeed ging de radio uit en dan weer aan sinds vandaag loopt die niet meer ik heb de radio al verwijderd ik heb de middenconsole waar de kachel inzit al losgehaald ik krijg hem niet meer aan de praat heb ook geen stroom op de ruitenwissers knipperlicten lampen enz ook niet waneer hij op contact staat
nou zijn er al verschillende delen vervangen zit een nieuwe accu in nieuwe bougie,s nieuwe v snaar
auto heeft zogezegd al een historie dat die s,morgens wel starte dan ging ze naar het werk en dan een uur later wou die niet meer lopen als je dan de kachel helemaal uitdeed dan was het starten en lopen en dan had je een paar dagen geen problemen maar nou doet die helemaal niks meer ook al is de kachel uit etcettera ik weet niet meer waar ik het moet zoeken
bvd
henderie
henderie
335 km
1) zijn alle zekeringen goed.
2) is het contackt blokje niet stuk, deze gaan regelmatig kapot.
3) als de moter wel ronddraait met starten maar niet aanslaat, dan kan je themp.sensor achter op het spruitstuk ook stuk zijn. als je die dan uit leest met een testkast dan zal die -99 C aangeven en dat is dus nie goed.
suc 6
gipknows 860 km Reageer
[quote=gipknows]1) zijn alle zekeringen goed.
suc 6[/quote]
bedankt voor het reageren maar alle zekeringen zijn heel motor draait wel rondt maar zoals gezegd als auto op contact staat ook geen stroom op de knipperlichten ruitenwissers enz als ik de alarmlichten aan wil doen terwijl die niet op het contact staat gaat er raar geluid in de zekeringskast af heb er al naar gekeken is het zwarte bovendste relais aan de bestuurderskant
henderie Topicstarter 335 km Reageer
hallo iemand nog ideen wat het kan zijn ????
Kijk eens of er aan de achterzijde van de zekeringkast misschien 'n +kabel los zit. Boven de pedalen zit 'n massadraad aan het pedalenhuis. Zit deze vast? Heb je al gecontroleerd of de startschakelaar goed is? Wel starten wil niet zeggen dat er ook stroom op klem 15 komt.
En misschien moet je iets meer geduld hebben voor meer ideeen. De meesten zijn aan het werk.........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
kijk ff of de JUISTE zekeringen erin zitten kwa ampere.
en het lijkt of je kachel kortsluiting maakt, alle draden eens goed bekijken.
- kachelweerstand?
- zekeringen onder de motorkap ?
electra vaagheden blijft gokken en veel tijd kosten.. succes
