Opel Astra: turbo vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: x2,0 dtl
hallo
ik ga mijn turbo vervangen omdat deze kapot is
is het nu ook nodig om gelijk de olie te verversen ?
groet
stefan.
stefangtc
270 km
Stefan,
Lijkt me heel verstandig
vervang dan gelijk ook het filter
Wat is er stuk aan de turbo???
het n.l.belangrijk om te weten wat de oorzaak is
lager/schoepen
Komt er voldoende olie en is de retour v/d olie in orde
is het aanzuig gedeelte wel goed dicht zodat er geen vuile lucht in komt
en niet te vergeten is de diagnose juist ?
Want de turbo wordt bij deze motor vacuum aangestuurd
een defekt vacuum leiding of een regelklep komt ook regelmatig voor
gegroet
prof 1.230 km Reageer
beste prof
vanaf zondag kwam het ineens opzetten ,
toen was het als ik vanaf 2,000rpm druk op de turbo zette , dan kwam er een soort van fluitend geluid van de trubo af .
maar toen was er nog niks aan de hand als ik het onbalast gas gaf.
maar vandaag was het ineens vanaf 1000rpm aanwezig en ook onbalast ,
het motorstoringslampje brand niet .
de kilometerstand is 242,000 km
groet
stefan.
stefangtc Topicstarter 270 km Reageer
Stefan
het komt ook wel eens voor dat de inlaatspruitstukpakking lek is dan krijg je ook een fluitend geluid
Demonteer eerst de slangen aan de turbo kijk of er geen schoepen defekt zijn en of deze spoepel rond draait
lichte speling is normaal ivm geen oliedruk
prof
ik zal morgen eerst de turbo slang er wel eens af halen ,
ik heb ook een speciale stethoscoop voor auto's
maar het is wel een goed idee van het uitlaatspruitstuk pakking
want vlogens mij als de schoepen van de turbo kapot zijn kan deze toch geen vuldruk meer leveren ?
groet
stefan
