Opel Astra: ASTRA TAILGATE X1.6SZR - Afslaan en problemen bij starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.6SZR
Ik heb het volgende probleem. Mijn Opel slaat willekeurig af en start moeilijk als deze warm geweest is. Ik moet dan vol het gaspedaal intrappen en starten, hij loopt dan erg moeilijk en ik moet het gas dan ook vasthouden anders slaat hij gelijk af. Daarnaast slaat hij soms spontaan af op het moment dat ik de koppeling indruk bijv. op het moment als ik rem voor een stoplicht.
Ik heb ondertussen de luchtslang vervangen, nullastregelklep (stappenmotor) schoongemaakt en daarna maar vervangen, nieuwe bougies en kabels. Heeft iemand enig idee wat dit verder zou kunnen zijn? Ik heb ondertussen meerdere website's bij langs gelopen maar kan geen oplossing vinden voor het probleem.
Ik hoor graag ideeën
Met vriendelijke groet, Jonny
uniflux
al 12 jaar lid
denk je bdp sensor oftewel krukas sensor
zal een nieuwe worden dan
Kan ik deze zelf vervangen? Heb even op google gezocht maar kan de positie van dat ding niet vinden. Heb je misschien enig idee waar deze op het blok zit?
uniflux Topicstarter 55 km Reageer
ja denk achter je distributie kap in de kop en in het motor blok maar waar precies weet ik niet
kan het ff niet nakijken maar even de draad volgen kom je er wel uit
anders heeft iemand hier wel een afbeelding denk ik
[url=http://postimg.org/image/ouxsihh3b/][img]http://s23.postimg.org/ouxsihh3b/sensor_...[/img][/url]
ziet er ongeveer zo uit heb je een idee
