Opel Astra: astra teller verlichting werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hoe maak ik de teller verlichting van de astra uit 1997 een gls 1.6 rest van dash werk dus wel wie help me?
peterjason
380 km
de teller unit eruit halen en nieuwe lampjes erin zetten
is dit moeilijk?en wat voorlampjes gebruik ik?sorry hoor ben red a technisch hahah
peterjason Topicstarter 380 km Reageer
nee is niet moeilijk maar ja ik ben monteur dus het zijn een paar schroefjes en daarna de km teller kabel eraf en een paar stekkers en als je dan die tellerklok en de handen zitten er lampjes aan de achterkant en daarvan moet je er wat van vervangen
kan het zijn dat er een dimmer opzit ik heb onder e schakelaar van de verlichting een draai schuifje zitten wie weet is die ervan??? ts maar een vraag
zou ook kunnen maar dan doet het klokje en waar de datum in staat het ook niet meer
Draai eens aan de dimmer, zie je verschil ? als de dashbord verlichting in het instrumentenpaneel helemaal niet brand zullen de lampjes wel kapot zijn,
Wees slim, en vervang ze allemaal, dan ben je er de eerste tijd weer vanaf.
Vandaag 16:05:19
peterjason
Particulier
Echte naam: jasonpeter
Woonplaats: uithoorn
Geregistreerd: 22 november 2009
E-mail
tellerverlichting astra 1997 stuk
Opel Astra
Bouwjaar: 1997
Brandstof: benzine
Motor: 1.6
ik heb de teller eruit gehaald en alle lampjes gecontroleerd niets stuk,hoe nu verder?
Post verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
staat mn probleem er nu niet meer dan?staat heten waar staat het nu?
[quote=peterjason]staat mn probleem er nu niet meer dan?staat heten waar staat het nu?[/quote]
Staat hierboven nog steeds hoor..........
hoe gecontroleerd ?? door te schudden ??
ik heb ze aangesloten op een accu met draadjes en ze branden toen gewoon
alle lampjes in de teller unit zijn goeden branden als de verlichting aan staat behalve de twee voor de teller verlichting terwijl ze het wel doen als ze aangesloten zijn op een losse accu is het dan een stekker of draadbreuk misschien?
