Afdekkap boven het pollenfilter onder de motorkap niet goed gemonteerd. De bovenzijde van die kap moet IN de sleuf liggen, niet er bovenop. Hierdoor wordt het filter nat en trekt het vocht naar binnen toe.
Tevens even kijken of de recirculatieklep wel goed werkt. Die bedien je met de drukknop onder de schakelaar van de aanjager maar werkt alleen met lopende motor.
Motorkap open, rubber afdichting en zwarte plastic afdekplaat onder de voorruit verwijderen. Daar zit het filter onder. Let nadien goed op om de plaat weer juist te monteren.
Zou ook even kijken of de klep van de recirculatieklep niet dicht blijft zitten.
Bij de mijne werkte de schakelaar in het dashboard (vacuum) niet meer.
Succes Jaap
