Opel Astra: handen in het haar (schokken onder het rijden)
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: z1.9DTH
hallo Collega's
heb jullie wijze raad nodig.
zit met een probleem. wagen schokt geweldig onder het rijden.
op autostrade +- 100 110 km/h houd de wagen ineens in en begint erg te schokken zo fel zodat het precies lijkt of je over een kasseien baan aan het rijden bent.
hebben de verstuivers laten testen op aanraden van etac (opel's helpdesk) zonder resultaat.
luchtmassa meter en turbo solenoid klep zijn al reeds vervangen.
geen vaccum lek brandstofdrukken van de pomp zijn normaal.
ook geen dtc's :(
iemand ook al zo een probleem gehad?
echt raar.
groetjes!
en alvast bedankt.
GBW
1.080 km
al 18 jaar lid
Zit er wel diesel in en geen benzine ???
Een klant van mij had ook met een astra benzine getankt deze deed ook erg raar maar liep wel.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Heb je de tank al eens gecontroleerd op algen?
En hoe ziet het brandstoffilter er uit?
daninja 2.965 km Reageer
Heb je de EGR al gecontroleerd of uitgewisseld dit is een verdacht onderdeel bij deze motoren. succes Techneut11280
Techneut11280 805 km Reageer
Software update al gedaan ?
opc8275 15.575 km Reageer
Op het opel forum hebben ze het over een kabelboom wijziging 3e injector.
willem
hallo collega's
dank u voor jullie reacties!
om even een reactie te geven.
software updates zijn de laatste die erop staan.
egr hebben we ook al een nieuwe gemonteerd.
heb gisteren de brandstof filter vervangen was een beetje vuil maar niet om te zeggen supervuil.
de auto heeft ook nog maar +- 30.000 km dus is eigenlijk gloednieuw.
zijn gisteren avond ook nog even gaan testrijden en hebben niks meer gemerkt.
hebben de klant de wagen terug mee gegeven om uit te proberen.
is een echt raar gevalletje want je kan de fout echt moeilijk reproduceren.
soms is het als je rustig accelereert om de autoweg op te rijden ofwel soms bij vollegas bv bij het inhalen ofzo.
heb ook een product bijgevoegd wat we speciaal gebruiken voor commonrail te zuiveren ect...
nu even afwachten en hopen dat het nu weg blijft en de klant tevreden is.
dank voor het meedenken hou jullie up to date.
groetjes!
GBW Topicstarter 1.080 km Reageer
hallo!
de wagen is terug binnen.
het is nu ongeveer een 1 weekje goed geweest.
heb al gehoord dat het wel eens het vliegwiel kan zijn.
het trillen is echt erg geworden precies of je kan elk moment uit de wagen gebibberd worden.
hij reageert dan ook niet op de gas.
iemand nog een idee?
groetjes
Heb je de bekabeling van de 3e injector al gechecked? (zie vraag van Wilem12089)
yep kabels van injectoren zijn perfect.
geen losse contacten of dergerlijke.
hebben vandaag weer contract opgenomen met etac.
hebben alle mogelijke problemen overlopen die met het schokken te maken kunnen hebben
en hebben nu een goedkeuring om 4 nieuwe injectoren te installeren.
zijn besteld dus afwachten.
groetjes
De kabel had ook wel erg toevallig geweest. Hier is al een update van geweest, deze auto is veel jonger.
Afwachten
ja inderdaad heeft ook nog maar +- 30.000 km. dus is gloednieuw.
klant heeft hem nu een haf jaartje.
lang leve de garantie! :D
ik heb ook het zelfde met een signum hij is bij de dealer geweest en idd het vermoeden ging dat er benzine was getankt maar dat is volgens de klant niet zo er is nwe software opgezet en alles is mechanies gecontr de auto is net weer terug en rijdt tot nu toe nog steeds goed hij starte eerst ook erg slecht en stotterde zo rond de 2500 toeren dat is nu allemaal over mischien toch verkeerde diesel ?
Er is ook een speciale update voor dit probleem. Gewoon update doen en alles is inorde.
Wat je kon doen voor de update is de pakking van de EGR vervangen door een bv zelfgemaakte maar met een kleinere diameter. Was dan ook opgelost.
WhN 105 km Reageer
Hallo even een vraag.
Jullie praten over nieuwe update,wat is dat eigenlijk en wat bedoel je met
nieuwe update doen.
Ben heel nieuwgierig dus wil dat wel graag weten.
Dan word een computer in je auto van nieuwe software voorzien.
Net zoiets als Windows opnieuw op je PC zetten, alleen dan nu een verbeterde versie.
Soms lost dit dan de problemen op.
Oiram
Houdt wel in het achterhoofd, dat een software update geen mechansiche defecten oplost...
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hallo
nog even een reactie
hebben de klant nog eens gebeld om het probleem op te volgen en de klant heeft sinds we die 4 nieuwe injectoren hebben gemonteerd geen problemen meer gehad.
probleem opgelost!
allen hartelijk dank om te helpen en de goede tips.
groetjes
