Opel Vectra: Auto blijft op contact staan, zonder sleutel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 xe
Ik zit met het probleem dat mijn auto op het contact blijft staan (dashbord, radio blijven aan), heb het electrisch gedeelte op het contact slot al vernieuwd.
Zit er nog een soort hoofdrelais in de auto die zou kunnen blijven plakken?
Toen het probleem begon +/- 2 weken terug was dit maar af en toe, als ik dan de rem intrapte of in z'n achteruit zette (beide 2x 21 watt lamp) ging het contact weer uit. Dus dacht zelf aan de contacten achter het contact slot, maar helaas.
Iemand hier meer ervaring mee?
Bedankt alvast!
Jan-Willem86
65 km
al 13 jaar lid
Trekhaak aanwezig?
Ja zit een trekhaak onder, met de standaard 7-polige stekker.
Maar daar zit toch geen voeding voor en na contact bij elkaar?
Jan-Willem86 Topicstarter 65 km Reageer
Ik zou toch eerst eens even kijken
Ga ik daar morgen nog even naar kijken, nog een andere mogelijkheid?
Je weet zeker dat de lampen achter 21w moeten zijn en bv geen 21/5 ?
Kun je ook nog proberen dynamo los te koppelen
Laatst op deze site eenzelfde voorval gelezen dat iemand een lampje met 2 kontakten vervangen had door een lamp met 1 kontakt in de voet. b.v. lamp van 21/5W(dubbele) door 21W (enkel)
Hierdoor werden de 2 kontakten in de fitting met elkaar doorverbonden met het dezelfde resultaat als hier.
Heb van het weekend de ahw stekkerdoos gecont is allemaal goed,verlichting kan het ook niet in zitten met verkeerde lampen, heb geen lampen gewisseld en dan zou de verlichting/remlichten werking anders moeten zijn, dat werkt allemaal prima.
Zit aan m'n dynamo te denken dat deze spanning van de B+ naar de D+ doorgeeft intern, maar dan zou mijn dynamo lamp ook uit moeten blijven, deze gaat gewoon aan als hij op contact staat en gaat uit als de motor loopt. Dus dat lijkt mij ook weer niet?
