Opel Kadett: Auto heeft 20 graden naontsteking ?
Bouwjaar: 1990
hallo mijn kadett 2.0 8v heb ik recentelijk omgebouwd naar 22n 2200 onderblok van een zafira en dit loopt perfect.
Maar de auto had eigenlijk niet veel extra vermogen dus zijn we op de testbank geweest en toen bleek dat de ontsteking veel te laat staat . Het ligt niet aan de bdp-sensor of computer kan iemand mij een hint geven (misschien iets stuk aan de ontstekingsvervroeging?maar weet niet waar die zit?
gr. jeen
jeen5243
290 km
heb je nog een verdeler of een dis-onsteking?
hoe kan een motor nou perfect lopen met een veel te late ontsteking
zit er ook een map sensor op,en werkt deze wel?
dfc 1.705 km Reageer
Er zit nog gewoon een verdelerkap op ja en ik weet niet wat een map sensor is.
En inderdaad hij loopt perfect allen staat de ontsteking veel te laat we hebben hem met de lamp getest hij is gewoon lui er zit niet veel leven in etc
jeen5243 Topicstarter 290 km Reageer
map sensor meet onderdruk in inlaatspruitstuk
is dus met een slangetje verbonden met inlaatspr.st.
en stekker met 3 draden
vaak zwart doosje;kleiner dan pakje sigaretten
Ja inderdaad er zit achter op het inlaatspruitstuk een zwart kastje met een stekker wat heeft dat uit te staan met de ontsteking?
trouwens ik heb er ook een zwart kastje afgehaald dat ging ook met een slangetje met eenstekkertje erop naar het inlaatspruitstuk ik heb de slang van de carter ontluchting ook van het spruitstuk afgehaald daar heb ik een filtertje opgezet omdat het blok behoorlijk carterdruk heeft dit komt omdat er een hagelnieuw onderblok onderzit en omdat we het blok hebben afgedraaid voor een betere compressieverhouding 11,5:1 dat kastje op de achterkant van het spruitstuk lijkt wel een soort sensor daar zit ook een los dekseltje op wat eraf kan en dan zie een soort veertje met een klein printplaatje
wat is dan een dis ontsteking ik heb gewoon een onsteking met een roter verdeler kap en bobine
hallo,
de mapsensor heeft als werking dat als je gas geeft dat er behoorlijk onderdruk ontstaat in het inlaatspruitstuk dat hij dat meet en door geeft aan de boordcomputer dat de ontsteking verlaat moet dat heeft het kastje te maken met de ontsteking!!En het kastje wat jij bedoeld is denk ik de potentiometer die meet de stand van de gasklep!
Succes
hallo,
ik heb inmiddels MAP sensor vervangen weinig merkbaar verschil iemaND NOG EEN HINT OF TIP
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
