Opel Astra: auto houd in?
Bouwjaar: 1998
Hoi allemaal ik ben Freek 41 jaar Ik heb een probleem met mijn Opel Astra uit 98,1600 16 kleppen op benzine hij stottert als de motor warm is, en een konstante snelheid rijd. het ligt niet aan de bobine niet aan de ecg en ook niet aan het motormangement hij geeft soms een de fout code aan.Ik weet het niet meer, dit geintje heeft me al bijna 1000 euro gekost, kan iemand mij helpen a.u.b. ???
m.v.g. Freek
freek3397
105 km
Welke foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
hij geeft de foutcode aan 0170
freek3397 Topicstarter 105 km Reageer
Doe ook eens een zoekopdracht op deze site.
bv: https://problemcar.nl/topic/opel/code-35...
De foutcode wordt vaker genoemd
succes
Code P0170 wijst op problemen met het mengsel. Dit is niet correct en kan ook niet (genoeg) gecorrigeerd worden door de lambda-sonde.
Mogelijke oorzaken:
Valse lucht (inlaat of uitlaat)
Lekkende of vervuilde injector(s)
Verkeerde brandstofdruk
Sensor probleem (watertemperatuur, luchtmassa, lambdasonde)
Misfires (bougies, bobine, bougiekabels) en
waarschijnlijk nog een hele hoop meer.
bij de 1600 16v x16xel kan het natuurlijk ook nog aan de zuurstofsensor(lambda-sonde) zelf liggen!!
peerbmw 2.325 km Reageer
