Opel Astra: olie in luchtfilter
Bouwjaar: 1997
Wat kan het probleem zijn als er olie in de luchtfilter zit? joint de culasse?
alvast bedankt!
Brecht1435
225 km
Hoeft niet persé de joint de culasse (frans voor : koppakking) te zijn, maar is wel het meest waarschijnlijke. Kijk ook de carterontluchting even na.
Groet,
Ger
Brecht, ik vind joint de culasse eigenlijk mooier dan koppakking. Maar ik denk ook dat het de carterontluchting is. Hoe heet dat in het frans?
j.romijn 2.965 km Reageer
hehe excuseer voor het franse taalgebruik:) Het stukje koppakking die je ziet aan de buitenkant is aan het "rotten". Dus die olie in de luchtfilter kan een verschijnsel zijn van de koppakking die stuk is?
Brecht1435 Topicstarter 225 km Reageer
Je koppakking loopt toch onder je inlaatspruitstuk door de in laat kanalen zitten toch altijd in je cilinderkop .
