Opel Vectra c1.6nz: Auto houdt vreselijk erg in. Moeilijk beweging in te krijgen
Bouwjaar: 1992
Toen ik vandaag van school kwam opeens uit me auto een vreemd geluid, het leek wel net alsof je een zak met knikkers pakte en mee schude, zo'n geluid was het.
Dus zet ik me auto langs een shell station en belde iemand om te vragen wat het zou kunnen zijn. Die adviseerde me om bij de shell station gelijk Wyn's Injectie reiniger te kopen en in me benzinetank gooien en daarna tanken. Ik heb dit dus gedaan. Na een paar km op de snelweg te rijden was het geluid hellemaal weg. Dus ik blij verder rijden.
Ik reed toen 100 km per uur en wou ff inhalen, wat gebeurde er: ik drukte meer gas maar de auto reageerde niet, hij bleef echt op 100 en ging ontzetend langzaam naar de 120, duurde echt lang voordat ie de 120 heeft berijkt.
Ik schrok hiervan en ben gelijk van de snelweg afgegaan, ik merkte in de bebouwde kom als ik gas probeerde te geven, dat de auto haast niet erop reageert. Hoe ver ik de gaspedaal ook druk de auto maakt heel langzaam toeren en gaat heel langzaam sneller rijden. Om van 0 naar 50 km/p te rijden had ik zeker een minuut nodig om op die snelheid te komen..
Dus ik ben gestopt bij een BP station en de ANWB gebeld, toen de meneer va nde ANWB de auto na keek, kon hij niks vinden wat het probleem zou kunnen zijn. Hij kon ook niks vreemds constanteren aan de motor, de motor loopt trouwens heel goed stationair.. het is alleen bij het rijden..
Ik heb zelf op de forum gekeken maar kon geen antwoord vinden.
Ik snap er zelf geen bal meer van.. Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
OpelRyder
330 km
dit kan van alles zijn helaas. ik zal eens bij de dealer langsrijden om de wagen uit te laten lezen.
Opeltje 41.975 km Reageer
de dealer heeft me laten weten dat er alleen kan uitgelezen worden als het gele lampje op het dashboard brand.
OpelRyder Topicstarter 330 km Reageer
en deze brandt dus niet neem ik an. dat is jammer. nu kan het dus vanalles zijn..denk aan verstopte uitlaat,filters verstopt ed..
Oke, uitlaat is in orde en die filters,, het kwam echt na die injectie reiniger.. Is dit nou toevallig? of heeft het mischien een link?
maar goed, dat wordt dus weer naar de garage..
Probleem lag een de distrubutiesriem... die was 2 tanden verschoven. NU merk ik weer dat de auto wat moeilijker op gang komt.. Niet zo erg maar hij trekt niet zo vlot op, Begin van de distrubutie probleem?
ZOu er nog iets kapot kunnen zijn dat me distrubtieriem elke keer wordt verschoven?
jawel..waterpomp...spanrol..
spanrol is tog de riem die op de dynamo vast zit?
p.s. waterpomp is vernieuwd ..
nee hoor de spanrol houdt de distributieriem op spanning. overigens zijn er 1.6 motoren met en zonder deze spanrol.
ok dan weet ik genoeg.. bedankt Opeltje~!!!!!!!
