zwart kan duiden op te veel brandstof in die cilinder bv een injektor die blijft hangen.
Deze zou je kunnen wisselen met een andere cilinder om te zien of probleem mee gaat.
Je zegt ik heb wel vonk op alles cilinders heb je dat met de bougies gecontroleerd of aan de kabels?
In pricipe niet, boven de injektoren zit een hogedruk rail, deze haal je los met wat boutjes en trekt deze met injektors er aan vast omhoog ( denk om o-ringetjes)
Dan kun je de injektors los halen, pas op voor wat restdruk van benzine, niet heel moeilijk. maar even voorzichtig werken.
Ik vind de kabeltjes van deze motoren beetje klungelig gemonteerd.
Wat dacht je van valse lucht en daardoor een zeer arm mengsel , maar zou inderdaad meer aan de hand kunnen zijn gezien de kleur van de bougie , eerst zorgen dat de boel goed afdicht en dan verder kijken.
Ja dat je de compressietest opnieuw moet doen , een benzinemotor met zo een hoge compressie is onmogelijk zou ik haast zeggen.
Voor een diesel is dit al hoog.
Dat er een probleem zit in de 2 de cilinder is wel duidelijk gezien het verschil ? "betrouwbaar", zou olieverbruik kunnen zijn , waardoor de zuiger extreem afdicht, of een defecte verstuiver , waren deze wel uitgeschakeld bij de test ?
motor laten warmdraaien, alle bougies verwijderen, drupje olie op de zuigers spuiten, gasklep helemaal open en dan compressie meten.
Verstuivers uitschakelen is niet nodig voor een meting..opassen voor vonkoverslag van de bobine
Met olie bovenop de zuigers krijg je een vertekend beeld qua compressiemeting , een slechte zuiger/cilinder verdoezel je daarmee.
Eerst meten ZONDER olie , mocht er een cilinder achterblijven , kun je op deze een beetje olie doen om te kijken of hij bij komt , weet je of het een klep of zuigerveren/cilinder is.
Lektest verteld je eventueel precies welke klep bv.
Maar de compressietest moet zowiezo opnieuw , meter nakijken , 35-41 bar voor benzine is absurt.
De reden dat ik dat altijd doe of heb geleerd is dat je wilt weten wat de maximaal te behalen compressie is.
Tot dusverre heb ik als er een probleem was met een cilinder ook met een drupje olie duidelijk een lagere waarde afgelezen...
Ik begrijp heel goed wat je bedoeld hoor...misschien ook de macht der gewoonte.
Bedankt voor jullie hulp compressie test opnieuw gedaan met een andere meter kwamen allemaal op ongeveer 10bar uit. Uiteindelijk met de hulp van een monteur nog een keer alles nagelopen blijkt het de bobine te zijn hij vonk op de tweede cilinder na twee of drie keer veel minder dus ik ga vandaag een bobine halen en kijken ofdat het dat is .
