Opel Vectra: stotteren, inhouden en uitval.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Ik heb een opel vectra uit 1999.
De auto hield wat in en enkele keren sloeg de motor af.
Dat werd erger nadat er een nieuwe accu ingezet is.
Zo kan het 2 dagen goed gaan rijden met weinig vermogen maar dan kan ik het al voelen aankomen dat de auto begint te in te houden en uiteindelijk slaat hij af
Auto laten uitlezen bij de opel garage bleek de krukas sensor kapot dus laten vervangen.
Probleem was niet verholpen opnieuw laten uitlezen en ze konden zo niets meer vinden.
Ik ben er maar mee blijven rijden maar het probleem werd erger.
Steeds minder vermogen en dan ineens begint hij de stotterren en slaat de motor af.
Toen heb ik de auto naar een andere garage gebracht waar ik vaker ben geweest met een andere auto.
Hij heeft er een week gestaan, op hun advies er een nieuwe luchtmassameter opgezet.
Een kwartier leek alles weer goed te zijn. Ik voelde meer vermogen en de motor klonk goed.
Maar niet voor lang dus zelfde problemen kwamen weer terug.
Nu weet ik dat het vermogen verlies aan zoveel dingen kan liggen als ik op dit forum naar vermogen verlies zoek.
Maar veel dingen hadden ze anders bij de garage ook wel gezien denk ik dan
Maar kan het iets te maken hebben met het omega display dat erin heb zitten en dat er geen kastje inzit die de juiste snelheid weer geeft?
Alvast bedankt
Erwinn
295 km
al 12 jaar lid
Het klinkt alsof het zelf-lerende systeem af en toe van slag is. De waardes hiervan zijn uit te lezen.
Opel noemt ze ofwel "block learn", dan wel fuel trim.
Een nieuwe luchtmassa meter vindt ik nog ziet zo'n slechte zet bij deze klachten (mits bewezen dat deze echt verkeerd aangeeft).
Maar dan moet er wel een originele gebruikt zijn en niet een of andere imitatie sensor.
Datzelfde geldt ook voor de krukas sensor. Ook hier zijn problemen bekend met goedkopere imitatie onderdelen.
Ander oorzaken: valse lucht, slechte/verouderde lambdasondes (maar dan wel 2 tegelijk), verkeerde brandstofdruk, etc.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb een gebruikte luchtmassameter gekocht met hetzelfde artikelnummer als de defecte.
Voor mijn gevoel deed de auto het toen goed meer vermogen en hield ook niet in.
Maar ik snap niet dat het maar voor korte duur was, kan toch niet weer kapot zijn?
En het zelf leerend systeem is dat iets wat ze bij de garage anders al hadden opgemerkt? Ze hebben in mijn auto gereden en vinden het moeilijk om de oorzaak te vinden.
Ik neem aan dat ze dan de bougies, bobine, lambdsonde lmm waarden en dat soort dingen eerst controleren voordat ze zeggen we weten het niet?!
( vorige eigenaar zegt dat het originele klokkenstel erin moet met een nieuwe computer en stuur apparaat) maar daar heb ik ze bij de garage niet over gehoord
Erwinn Topicstarter 295 km Reageer
Hey bij opel adviseren ze altijd om de nokkenassensor SAMEN met de krukassensor te vervangen, is niet zo een groot werk.
Matvan 125 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de auto laten uitlezen bij de opel garage, krukassensor kapot heb ik ook laten vervangen door hun.
3dagen later weer opnieuw laten uitlezen door de opel garage enige wat ze mij vertelde is dat er niets kon worden gevonden.
Ze hebben mij niet het advies gegeven om het nokkenassensor te vervangen....
is het een automaat bak of handschakel??
heb precies de zelfde problemen gehad ook van alles laten vervangen het werkte allemaal niet
stel je hebt een automaat bak dan zou ik die is laten reinigen en spoelen doen ze ook meteen olie filter vervangen heb ik ook gedaan en alle problemen verdwenen schijnt dat je automaat bak zxo vies kan worden waardoor het inhouden en stotteren uit voor komt vanwege de moeieleke bewegende kleppen in de automaat bak
onkosten ervan zijn tussen de 280-350euro ligt eraan hoeveel liter olie nodig heeft
Het is geen automaat en ik heb geen nokkenassensor.
Ik heb laatst de originele luchtfilter terug geplaatst en de auto rijdt op zich wel fijn nog steeds minder vermogen dan hoort maar de auto houdt niet meer in ( heel soms als ik het gas diep in trap ) maar ik hoef de auto na 400km niet meer te resetten...
Wel raar dat ik maar 400km kon rijden voordat de auto begon met verliezen van vermogen met uitval tot gevolg.
Nu rij ik al zeker 2000km en hij doet het nog steeds goed.
