Opel Vectra: Vreemd geluid (tikken) kleppen bij Z18XER. Schakelt steeds aan/u
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XER
Mijn motor maakt een vreemd geluid, alsof het een dieselmotor is.
Dit lijkt afkomstig te zijn van de inlaatnokkenas vervroeger. Op het moment dat ik de actuator uitschakel (stekker loskoppel) blijft het tikkende geluid continu aanwezig.
Het geluid schakelt (in ieder geval bij stationair lopen) om de paar seconden aan en uit, en gaat zo continu door.
De kleppen zijn enkele weken geleden nog gesteld en ook is er een nieuwe distributie set aangebracht en is de timing gecontroleerd. Dit heeft het probleem niet verholpen.
Ik krijg geen foutcodes.
Is er bekend of dit geluid kan optreden door de vervroeger?
Kan ik de sturing van de actuator controleren, ook als ik geen foutcodes krijg?
Alvast bedankt,
Erie
Erie
235 km
al 18 jaar lid
Nokkenas verstellers gaan wel eens stuk , scheuren inwendig.
Bekend probleem.
Marjacq 530 km Reageer
Kleppen stellen?
ding is toch hydraulisch?
Zover ik weet heft opel al sinds de D kadett en de C ascona hydraulische stoters?
Correct me if iam wrong....
Hoi Marjacq,
Bedankt.
Is er een manier om te testen of deze kapot zijn?
Of moet ik gewoon wisselen.
Bij het uitlezen tijdens stationair gebruik, hoor ik het geluid aan en uit gaan, maar zie ik geen verschil in waardes van de vervroegers. Zijn de uitgelezen waardes afkomstig van de instelling, of van de sensoren die ze meten?
Groet,
Erie
Erie Topicstarter 235 km Reageer
[quote=Profundo Autoservice]Kleppen stellen?
Correct me if iam wrong....[/quote]
Hoi Peter,
De B-ascona had al hydraulische kleppen maar de Z18XER motor heeft nog ouderwets stelbare kleppen.
Groet,
Erie
oh.....
Heeft er in die tijd een ingenieur van opel te vaak naar de flintstones gekeken?
Heb ik toch weer wat geleerd vandaag!
