Opel Tigra: Auto slaat af als ik de koppeling in trap voor een kruising of r
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 Optic
De motor loopt perfect, maar als ik voor een kruising of rotonde afrem en de koppeling intrap valt de motor stil of zakt het toerental onderuit, soms pakt hij de normale toeren weer op maar meestal valt de motor stil en gaat het oranje lampje branden aan de kant linksonder. Bij deze vraag ik om raad, of om een oplossing mvg T.Groen.
TGroen
105 km
Maak de stationair regelaa eens schoon. Misschien helpt dat.
Als de motor koud is, draait deze dan wel stationair sneller als warm?
oldford 117.985 km Reageer
Ja dan draait ie sneller maar dat is gewoon automatische choke toch !!??
Waar zit de stationair-regelaar??
Mvg TGroen
TGroen Topicstarter 105 km Reageer
gaat uw snelheidmeter nog?
kijk de massa verbindingen eens na
bij de aanzuig buis en het gas klep gedeelte
schoonmaken en opnieuw vastzetten
mvg willem2
Ik heb precies hetzelfde probleem, Is het inmiddels opgelost??.
Ik had dit probleem voorheen nooit, totdat mijn motor overhit is geraakt en ik de kop heb laten vlakken en de pakkingen heb laten vervangen.
Ook is de kilometerteller bij mij kapot gegaan, heeft iemand de oplossing en kan iemand mij vertellen of dit is gebeurt doordat de garage de koppakking heeft vervangen
MVg Eric Meijer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
