hallo ik heb deze wagen binnen gekregen omdat hij op 3 cilinders liep en slagen in de inlaat dit bleek een gebroken nokkenas te zijn en daardoor ook 2 kleppen krom dus kop gedemonteerd en naar revisiebedrijf gebracht waar deze kleppen werden vervangen en dan ook nog de geleiders iets mee gedaan daar er blijkbaar een probleem is dat deze zich vastzetten door koolaanslag en dan werd de kop ook gevlakt nu heb ik dit allemaal terug gemonteerd nieuwe koppakking en bouten alles aangetrokken zoals voorgeschreven nu maakt deze wagen druk op het koelsysteem en is er ook zoals ze zeggen mayonaise op de oliedop en in de slang van de carterontluchting ik weet hier geen raad meer mee wie kan mij helpen alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar waarom bouwt hij nu druk op ? Dat kunnen meerdere oorzaken hebben.
** Lucht in systeem..
** Kop gescheurt..
** Koppakking verkeerd..
** Montage fout..
Is de kop ook afgeperst geworden ??
Maar wat noem jij druk ? Wat van druk op het systeem is normaal bij warme motor, maar de slangen moeten niet zo hard als een baksteen worden want dan klopt er ergens iets niet, ook mag er geen druk meer op staan bij een koude motor, bv s'morgens..
Je kan eens een cilinderlektest laten uitvoeren, of even meten of er uitlaatgassen in het koelsysteem zitten met een CO snuffelaar.
Gr Stefan
