Opel Tigra: autoradio
Bouwjaar: 1999
Heb net een lease auto meegekregen met een autoradio van het merk Delco CDR500. De radio is geblokkeerd en het display geeft SAFE aan. In de handleiding van de radio staan alleen de eerste 3 codes van de benodigde 4. De vierde zou in de carpas moeten staan die ik niet kan vinden. Heb al meerdere keren geprobeerd de laatste code te gokken, maar helaas zonder resultaat.
De leverende dealer weet het niet op te lossen. Wat te doen om muziek te kunnen luisteren?
Steven11172
60 km
radio demonteren en naar de dealer gaan...deze kan de code opvragen aan de hand van het shassisnummer van de radio. overigens als je vaker dan 10 keer de code hebt gegokt werkt het toestel nooit meer...dan moet hij gereset worden bij de leverancier...via de dealer. als de radio origineel bij de tigra zat, staat de complete radiocode op de carpass....bij radiotype cdr500/en dan de code . in het boekje van de radio staat nooit de code. tenzij deze er met een pen later in is geschreven.
overigens wat staat er nu op het display voor getal? wait 10?
Opeltje 41.975 km Reageer
Dank je voor je reactie. Op het display staat het getal 4.
Is de carpass een boekje ofzo?
Steven11172 Topicstarter 60 km Reageer
De carpass is een kaartje dat ongeveer even groot is als een bankkaart. De code die je in het boekje hebt gevonden lijkt mij het voorbeeld te zijn dat in het boekje staat beschreven !?
Wanneer je teveel keer foutief probeert zal je autoradio in 'diefstalveiligheid' gaan en is de enige oplossing de dealer. Ook zonder carpass of juiste code is dit de enige oplossing
Succes ermee.
als de radio op 4 staat moet de radio ongeveer 24 uur aan staan voordat je de code opnieuw in kunt voeren.....je hebt dan nog 3 pogingen over....dit is een extra beveiliging. als ik je was zou ik met de radio naar de dealer gaan en deze de juiste code laten aanvragen. overigens als het een lease wagen is kan het zijn dat de lease matschapij de code wel heeft.
je hebt gelijk......
is het opgelost?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
