Opel tigra: op drie cilinders lopen
Bouwjaar: 1995
Ik ben bezig met een tigra
als dit kreng ongeveer 30 sec loopt gaat hij langzaam over op drie cilinders te lopen
als je de motor stopt en na vijf minuten weer start loopt ze weer op4 cilinders gedurende 30 seconden
de viergastester geeft een hoog zuurstof percentage 12%
er zitten geen storingen in de ecu
bougies zijn nieuw
kabels goed
geen valse lucht bij spruitstuk geen slangen stuk
wij denken aan een hydraulische klepstoter die zijn olie niet kwijt kan en bij slilstand weer de normale stand aanneemt
heeft iemand een idee
sarabande99
3.205 km
al 23 jaar lid
het kan zijn dat de kleppen blijven hangen door vervuiling aan de klepsteel. tunap of forte in de tank paar keer goed blazen met de auto(hoog toeren rijden) veel succes ps let op de distibutie dat die niet breekt.
basje 3.080 km Reageer
Prbeer ook eens forte aan te zuigen via een slangetje onder de -
gasklep fuel systemcleaner en dan in de tank 1x fuel system -
cleaner en 1x gas treatment.
Arnold689 2.215 km Reageer
Al eens naar je Egr-klep gekeken dit komt zeeeeer vaak voor dat ze vast staan..
FF met de brander erin en los branden: let op dit is wel echt een takke werk om hem los te krijgen!!
probleem opgelost
motor gereinigd nieuwe olie 5w30en filter en blijft op 4 lopen
sarabande99 Topicstarter 3.205 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
