Opel Corsa: Auto slaat soms af tijdens het rijden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4I
Hallo luitjes,
Dit zal vast niet het eerste berichtje zijn met dit probleem maar het zit als volgt.
Vanochtend reed ik naar mijn werk toe, en terwijl ik rijd op de snel weg valt zo mijn motor uit. rijd gewoon rechtdoor. Ik reed met een gang of 130... ik probeer nog wat gas te geven toen die uitviel maar deed niks meer... toen ik rond de 80 kwam sloeg mijn motor weer aan... waarna ik mijn reis vervolgde.. Maar nog geen paar kilometer verder.. viel mijn motor weer uit... maar dit keer sloeg die niet aan waardoor ik op de vluchtstrook moest staan.. na ongeveer 2 minuten kon ik mijn auto weer starten en weer verder rijden.. Toen ik einde van de middag weer terug reed naar huis deed kwam het probleem weer terug.. tot 3 keer toe... als de auto staginair loopt gebeurt er niks... Ik ben naar de garage geweest en er kwam geen storingsmelding.. en mijn ontsteking was verder ook okee... nog een paar rondjes gereden maar niks....wat nu? ik moet morgen weer naar me werk... dat gaat ie geheid nog een paar keer doen..
groetjesssss
DannydePennie
75 km
Waarschijnlijk toerental sensor in ontstekings voet kapot..
Komt vaker voor..
Willem
ik kijk even of het probleem zich nog voordoet onderweg naar mijn werk
dan zal ik gelijk langs de garage gaan.. ik laat het je weten
DannydePennie Topicstarter 75 km Reageer
ik heb een andere ontsteking en bobine op laten zetten.. Maar het probleem doet zich nog steeds voor... Wat nu?
Ontstekingsmodule bij bobine. Of zit deze in de verdeler verwerkt. Of brandstofpomprelais.
Het is gelukt hoor... garage heeft Brandstofpomprelais vervangen... en het probleem is opgelost
dus bij deze wil ik jullie bedanken voor het meedenken...
Topic afgesloten
Nou bij deze is hij weer geopend want ik heb na 1,5 week na het vervangen van de relais weer last gehad van uitval....
ik heb trouwens ook een startonderbreker... zal die de storing geven... zal toch niet...
HELP :P
Danny, je zal de eerste niet zijn waarbij de startonderbreker de oorzaak is terwijl er vanaf de fabriek er al een opzit. Ik zou de verbingen weer herstellen te beginnen onder de mat bij je linker voet, een blauw/rode draad van de benzienepomp.Je kunt er altijd nog een gewone schakelaar op zetten. Maak wel soldeer verbindingen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
