Opel Corsa: code wel of niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Hallo allemaal,
Ik wil een accu vervangen uit deze corsa. Hier zit een radio cd/speler van philips in, type dc614
Wie heeft ook toevallig dit type of wie kan mij vertellen of hier een antidiefstal code opzit?
In dat geval laat ik de accu zitten tot dat het echt niet anders meer kan.
alvast bedankt voor het antwoord.
gr, Eric
lunaro
805 km
dan zet je er toch een accu naast die je aankoppelt op de +klem en massa motorblok? dan heb je zekerheid.
succes!
volgens mij kun je je accu zonder problemen vervangen
maar zie tip hier boven
op je carpass staat de code van je radio en eventueel indien aanwezig de wisselaar.
heb je deze niet dan kun je via de dealer en kentekenbewijs de code achterhalen.
op mijn carpass staat inderdaad een code maar deze is van een blaupunkt car300
een ander type radio dus..
Ik ga het wel proberen zoals willem en maarten dit voorstellen.
bedankt voor het meedenken.
eric
lunaro Topicstarter 805 km Reageer
de gok gewaagd, accupolen los voor en half uur.
er zit op dit type radio geen code op.
groet eric
