Opel Kadett: auto start niet opel kadett "71
Bouwjaar: 1971, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
hallo allemaal ik heb een probleem met mijn auto ik kan hem niet starten of als hij start loop die op drie of twee bogie.
en komt niet op gang wel als ik hem 10 mumuten laat draaien.
ik heb al de bogie's vervangen.
en de contacktpunten staan op tijd.
wie weet wat het kan zijn.
B.V.D marcel
worbts
540 km
klepspeling al gecontroleerd en de onstekingstijdstip gecontroleerd.
compressie gemeten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
weet jij de maat van de klepspeling voor mijn en als het kan ook de compressie.
B.V.D
worbts Topicstarter 540 km Reageer
nou die weet ik niet maar van mijn c kaddett was die 0,15 en 0.20 en met draaiende motor stellen.
de compressie zou ik niet weten maar je kan als je gemeten hebt wel zien hoe hoog die is en of het redelijk gelijk is.
groetjes jan.
bedank ik ga eraan werken en je hoort het van mijn
Inlaat 0.15 mm (warm)
uitlaat 0.25 mm (warm)
Compressiedruk 10-11.5 bar
Hans4040 123.030 km Reageer
Klepspeling: koud: inlaat 0,15 - 0,20 mm uitlaat 0,25 -0,30 mm.
Zet de speling maar aan de iets ruimere kant. Daar lopen ze beter door. Meet tevens met een voltmeter de spanning op de + kant van de bobine. De andere groene draad ( naar verdeler ) even los nemen dan. Auto op contact. De spanning moet dan +/- 9 volt zijn. Tijdens starten moet deze echter bijna 12 volt zijn. Vaak gebeurt dit niet. De oorzaak zit dan in de aansluitingen van de startmotor. Hier zit een extra draad aan die tijdens het starten de bobine van 12 volt moet voorzien.
Bougieafstand op 0,65 mm zetten. Kijk ook of het massadraadje op de grondplaat in de verdeler niet afgebroken of slecht is. Weerstand bougiekabels mag niet meer dan 5 kohm. zijn.
moderator 32.365 km Reageer
Hoi Marcel, Draait de motor al lang op gas? Meet na het Stellen eens de Compressie ,Als die lager dan 7 atm is dan zou ik er gaszetels in laten zetten. Dat gietijzer kan er niet tegen en wordt poreus en de klep verbrandt . Kleppen op de bekende wijze stellen kan ook maar dan is de speling 0,05 groter en dat is goed voor gas. Als de motor al niet goed draait op benzine zal de kop wel nagekeken moeten worden. Succes !
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
