goededag,
ik heb vandaag mn koppakking vervangen en nu weet ik niet meer hoe de distibutieriem precies zat...
ik heb het bovenste tandwiel gewoon gelijk gezet met streepje op klepje bovenaan,dat was wel goed volgens mij..
maar nu de onderkant er staat een streepje op het schijfje die naar de dynamo gaat,die heb ik gelijk gezet met dat pinnetje dat
uitsteekt beetje in het midden van het blok.
nu probeerde ik hem te starten hij draaide wel even maar starte niet,had geen compressie leek het..
kan iemand mij helpen????
alvast bedankt groet mike
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
haal het klepdeksel er eens af en geef met de achter kant van de hamer daar op tik dan doet hij het met door starten weer gaan doen ik ga er dan wel van uit dat de riem goed staat.
groetjes jan.
