Opel Kadett: koppaking kapot...?
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: C20NE
hallo leden,
ik heb al n tijdje een probleem met mijn gsi`tje....maar weet niet zo goed wat het is...
mijn auto verbruikt koelvloeistof, en rookt best wel behoorlijk, motortemp is in orde, en ook geen verlies van vermogen kan het evengoed de koppaking zijn ?
heb al een aantal keren de koeling ontlucht en gecontroleerd op lekkage en een nieuwe waterpomp erop gezet ( verbruikte ook al voor dat ik de nieuwe pomp erop had gezet)
zal dit mijn koppaking kunnen zijn want weet het verder zelf ook niet auto rijdt verder zelf als n zonnetje...
alvast bedankt!
marckie88
565 km
al 17 jaar lid
even langs de garage om het en en ander te laten controleren
met 15 min weet je het zeker
Mark,
Koelvloeistof verliezen i.c.m behoorlijk roken zou goed kunnen duiden op een lekke koppakking of kop..
Rij eens langs een garage en laat eens met een CO snuffelaar controleren of er uitlaatgassen in het koelsysteem zitten, uitslag heb je binnen een minuut en is zo gebeurt.
Gr Stefan
dan ga k dat volgende week eens even doen als ik tijd heb...bedankt voor jullie response en ik zal zeker laten weten als ik bij de garage ben geweest!
groet mark
marckie88 Topicstarter 565 km Reageer
heb net een monteur opgetrommelt die me even er naar gekeken heeft hij zegt idd dat de koppaking kapot is...:( iemand enig iedee wat dit grapje ongeveer kost bij dit motortype?
Prijzen kun je opzoeken van de onderdelen : www.partsbase.nl
Montage prijzen verschillen nogal, even rond bellen en je weet meer.
Heeft hij alleen ernaar gekeken of heeft hij ook wat gecontroleerd of getest ? Zou er wel even zeker van zijn..
okee dankje, hij heeft 2 bougies eruit gehaald en deze waren 'nat` dus dat was zowieso al geen goed teken ....en er zat allemaal witte aanslag in mijn achterdemper, hij zei dat dat vaak een lekke koppaking was of een kapotte kop dus daar zal ik dan maar op moeten vertrouwen...maar als ik hem laat maken gaat die zowieso naar de dealer, is die ook altijd in onderhoudt geweest, ben niet zon liefhebber van immitatie:) dus zal m zowieso volgende week daar eens even langs brengen en kijken wat ze mij adviseren....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
