Opel Zafira: auto startprobleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: y2.0 DTH
ik heb een startprobleem met mijn opel zafira
als de auto koud is duurt het heel lang voor dat die aanslaat
zeker 10 sec en je moet ook beetje gas geven, dan pas slaat die aan.
is er een tijdje gereden en is de auto warm dan start die meteen.
de auto die gloeit ook niet altijd voor heb ik gemerkt
pas als de temperatuur beneden de 15 graden is gloeit de auto voor
en dan start die ook wat makelijker.
ik dacht erover om de gloeibougies te vervangen...zodat die wat makelijker aanslaat.
wie weet of een zafira altijd voor moet gloeien of alleen bij een bepaalde temperatuur?
milton7910
765 km
niemand...?
milton7910 Topicstarter 765 km Reageer
Waarschijnlijk terugloop klep defect.
dan loopt de brtandstrof terug naar de tank, en moet je lang starten om het weer bij de brandstofpomp en de motor aan de pruttel te krijgen.
Willem
zou je hier dan niet altijd last van moeten hebben dan
want als de auto eenmaal warm is, en ik sta zeg maar een uurtje stil
dan start die gewoon binnen 1 keer.
maar bedankt voor je antwoord. ik zal het even na laten kijken
De gloeibougies kan je evt ook eerst doormeten, voor je er voor niks andere inzet.
Moderne diesels gloeien id niet boven een bepaalde temperatuur.
Startsnelheid kan bij sommige merken (koud) dit soort problemen ook veroorzaken.
Een simpele manier om uit te vinden of het de startsnelheid (compressie) is of een brandstofprobleem, is om
de auto aan te slepen.
Slaat hij dan (koud) niet onmiddelijk aan, zou ik het ook eerst in het brandstof systeem zoeken.
Oiram
Deze auto gloeit pas voor, bij (naar ik meen) +/- 6 graden +, maar wordt bij de koude start wel doorgemeten, als na de koude start het motor-storings lampje brandt en na 100 mtr. uitgaat heb je een of meerdere gloeispiralen kapot, maar heeft dus met deze temperaturen geen invloed op het aanslaan.
Aanslaan probleem, vervang eerst je terug-voer-leidingen, als hij het daarna nog doet kan het zijn dat de O-ringen van de verstuivers lekken, dit kan je zien aan het brandstof-filter, deze is dan zwart.
berendonck 11.250 km Reageer
terug-voer-leidingen, zijn dat het zelfde als retourleidingen..?
zoja, die zijn recent vervangen ongeveer 1 mnd geleden.
dus dat houden we nog over de O-ringen, is dat een grote operatie ?
Terug-voer-leidingen zijn inderdaad retour-leidingen.
En voor de O-ringen moet de nokkenas gedemonteerd worden, is dus wel een grote klus.
is er ook een manier om vast te (laten) stellen, dat daadwerkelijk de o-ringen een probleem zijn.
voordat ik zeg maar grote kosten ga maken.
Ja dan wordt je brandstoffilter zwart, maar dat stond er al!
