nog een probleempje met deze auto
waarschijnlijk is een sensor in de bumper kapot
maar deze schijn je door te kunnen met op weerstand alleen er zitten 4 aansluitingen op
weet iemand op welke aansluit er wat moet gemeten worden
en wat zou de waarde moeten zijn
al vast bedankt
gr dirk
sensor 1 zit 1.5 m ohm
sensor 2 zit 1.5 m ohm
sensor 3 zit 8.0 m ohm
sensor 4 zit 1.2 m ohm
daarom sensor 3 vervangen door een nieuwe en het werkt nog steeds niet kabel boom van sensor tot moduul ge meten en die is goed
heeft iemand nog een tip
gr dirk
