Opel Zafira: Benzinemeter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 16 16v
Afgelopen donderdag de auto opgehaald bij gasinbouwstation. Alles werkt naar behoren, geen verschil in rijden op gas of benzine. Op vrijdag terug om de hulpveren te laten monteren (was vergeten door inbouwstation). Na inbouw veren werkt de benzinemeter niet meer. De boordcomputer geeft bij rijbereik de code "F". Auto rijdt nog steeds voortreffelijk op zowel gas als benzine. Ik heb nog niet gemerkt of er nog andere storingen zijn.
Heeft de inbouwer een kabeltje geraakt of is er een zekering kapot. De inbouwer heeft een deuk in de benzinetank waargenomen en wijdt het probleem daar aan. Voor inbouw veren werkte de benzinemeter correct, dus ik denk eerder aan de kapot kabeltje bij de benzinetank of een zekering. Is de meter apart gezekerd?
g3rste
Stekkertje van de tankmeter af geschoten denk ik.
of draadje geraakt.
Willem
Helaas, alles doorgemeten bij de opel dealer. Aarde is OK. Als de vlotter aan de stekker wordt doorgemeten is er geen weerstand te meten. Conclusie Opel: vlotter is kapot. Kosten 420 euri incl montage. Evt tank vervangen (wordt geadviseerd) 425,= euro en half uur werk extra als alles in één keer wordt gedaan; 520,= euro. Totaal 940 euro. Maar dan kan ik wel weer zien hoeveel benzine er in de tank zit. Wie weet een goedkopere oplossing?
g3rste Topicstarter 55 km Reageer
