Opel Astra: auto stotterd zo erg dat hij uit zijn versnelling schiet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2L 16 klepper V (C20XE)
Tijdens het rijden ging het lampje motormamagement branden en de auto begon te stotteren en wel zo erg dat hij spontaan uit zijn versnelling schoot.Vrienden van mij zijden dat het of aan de lambda sonde lag of het was de stappenmotor.zo gezegd zo gedaan de lambda sonde vervangen en de stappen motor gereinigd. Maar het probleem was niet verholpen. Dan maar naar de opel dealer om hem uit te lezen. En zelfs daar wisten ze het niet. Hieronder het resultaat van de dealer.
Werkkode Verrichte werkzaamheden
DC 31
DC 48 Batterij spanning laag
DC 15 koel VL temp spanning hoog
DC 21 gasklep potentiometer spanning hoog
Gemeten spanning op accu 12,3 V
Accuspanning stuurapparaat 11,8 V
Laadspanning Dynamo 13,6 V
Laadspanning stuurapparaat 12,5 V
DTC P Defectcode uitlezen
Wie kan mij helpen met dit probleem.ik weet even niet meer wat ik moet doen en zelfs de dealer kan me hier niet mee helpen.
alvast bedankt,
marcel
marka380
60 km
al 17 jaar lid
Lijkt wel op een probleem met de bedrading..heb je tussentijds nog wat gedaan aan de auto ?
Je kunt hem ook zelf eens uitlezen a.h.v. de paperclip methode, even de zoekfunctie gebruiken en je ziet hoe dat moet..
Komen de storingen allemaal terug als je ze gewist heb ?
Gr Stefan
hallo stefan,
Dat het iets met de Bedrading moet zijn dacht ik namelijk ook.
Ik heb in de tussentijds ook de computer vervangen.
Ze hebben de auto bij de dealer de storingen gewist.
En de storingen komen terug.
Heb de bedrading na nagekeken en kan niks geks vinden.
Sorry voor mijn laate reactie maar ook hier heerst de griep.
Gr marcel
marka380 Topicstarter 60 km Reageer
hallo stefan,
Er zat een kink in de kabel van de warmte sensor.
Probleem is nu opgelost.
Gr marcel
Bedankt voor de Feedback..
Willem
Marcel,
Kun je iets meer vertellen over welke warmtesensor je het hebt?
m.vr.grt. Cor.
Temperatuur sensor voor de motorregeling.
deze zit op het thermosstaathuis.
2draads sensor.
maar een C20XE uit '97??
Willem
