Opel Astra: auto valt uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7tdi
Model: Opel Astra G-van
Nadat de diesel computer vervangen is slaat de auto na ongeveer 2 km af. Laat ik hem een tijdje staan dan doet hij het weer voor korte afstand maar slaat dan vervolgens weer af.
Ik heb zelf het idee dat er iets dichtslibt of dat de motor geen diesel krijgt omdat hij gewoon helemaal uitvalt.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Astra Van
60 km
al 17 jaar lid
Symptoom komt overeen met een defecte BDP-gever (krukaspositie-semsor).
Proefrijden met aangesloten testapparatuur totdat de motor uitvalt. Dan starten en kijken of er een toerental is.
oldford 117.985 km Reageer
heb er voor deze reparatie geen last van gehad, je zou haast zeggen dat het daarmee te maken moet hebben.
Astra Van Topicstarter 60 km Reageer
Waarom is die computer vervangen? Waarom of waarvan is die kapot gegaan?
Is er gezocht naar een oorzaak en is die ook weggenomen?
Vervangende computer was nieuw of 2e hands?
Auto viel destijds in 1x uit, na zoeken erachter gekomen dat er veel op een onderdeel geslagen was met een hamer (computer dus), we vroegen osn af waarom? Dus ook klein tikkie gegeven daarop en toen startte de auto weer, dus gezien de reactie van de auto lag het probleem daar denk ik. Het zure is dat op dat onderdeel statiegeld zit van 500 euro maar omdat deze al eerder een keer door iemand was opengemaakt vervalt dat.
Nieuwe computer erin gezet en toen startte die weer goed, bij een testrit ging alles goed. Dus toen wilde ik ermee naar huis rijden en sloeg de auto weer af. Kon hem toen wel weer starten en verder rijden maar de volgende dag lukte dat niet, toen heb ik hem echt even een paar uur moeten laten staan.
