Opel Astra: auto trekt soms niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
onder het rijden trekt de moter soms niet meer kan dan niet harder dan
80 rijden soms nog langzamer
slaat soms af bij het starten de ene keer pakt hij hem zomaar weer soms moet ik een
paar minuten wachten
als de auto stationeer loopt en je trapt het gaspedaal een beetje in dan begint het toerental
te dansen
auto al 2 keer nagelezen op de computer geeft geen foutmelding
auto zelf geeft ook geen foutmelding
heeft iemand een idee of oplossing
gerritvis
Rijdend uitlezen. Foutcodes en signalen van de sensoren bekijken. Moet je iets kunnen zien.
Zit de uitlaat niet verstopt?
oldford 117.985 km Reageer
bedankt voor het berichtje
het probleem is dat hij niet altijd inhoudt dus weet het nooit wanneer dit gebeurd zit geen patroon in de storing
heb al het hele stuk uitlaat achter de katalysator vervangen in het stukje flexibele slang voor de katalysator
zit nog wel een klein lekje er is mij verteld dat dit geen probleem is
gerritvis Topicstarter 55 km Reageer
Tja, naar die figuur moet je maar niet meer luisteren en ook je auto niet meer brengen om te repareren.
Dat lekje kan horten/stoten/inhouden en een fors verhoogd verbruik veroorzaken.
Zou er een nieuw flexibel stuk uitlaat tussen laten lassen.
Zo wie zo is dat lekje een probleem bij de volgende APK. Dat is afkeur. Uitlaat niet gasdicht en mogelijk daardoor ook een te hoog CO.
